Zündkerze
Yager50Fahrer
Zündkerze
Beitrag von Yager50Fahrer »
Habe da ein Problem mit meinen Yager 50 2T.
Die Zündkerze ist sehr hell. Habe darum schon Hauptdüse von original 88 auf 92 umgebaut. Dieses brachte aber keine wesentliche Änderung. Habe auch schon alle Stellen von aussen mit laufenden Motor mit Startpilot abgesprüht jedoch hat sich dabei keine Veränderung der Drehzahl bemerkbar gemacht um eventuell eine Stell zu finden wo der Motor, Vergaser usw. falsche Luft ziehen könnte.
Auch merkt man bei fahren und halten der Geschwindigkeit zwischen 55 und 60 km/h ein leichtes zuckeln.
Hätte Ihre Ideen was das sein könnte. Bzw wie ich die Farbe der Zündkerze in ein schönes Rehbraun bringen könnte
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Re: Zündkerze
Hast du auch auf die KW-Wellendichtringe geachtet?
(Wenn es die sind, würde der Motor auch länger zum Abtouren benötigen)
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
