Windschutzschild
Blackbandit
Windschutzschild
Beitrag von Blackbandit »
das ist ja ein heißes Thema für die kalte Jahreszeit.
was habt ihr für Schilder drauf...könntet ihr evtl. Fotos einstellen mit Typangabe
cu Reiner ;-)
tv23
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Windschutzschild
Beitrag von tv23 »
Hallo Blackbandit,
ja, kann ich.
Soll ich?
(SCNR)
Von Puig gibt es für den xciting 400 die "Puig V-Tech" in diversen Tönungen.
Ich habe mir damals eine der dunkelen Version besorgt und fahre seitdem damit.
Hier ein paar Bilder vorher/nachher:
Hope it helps.
Blackbandit
Hallo tv23
sieht cool aus...ist die Scheibe mit ABE
cu Reiner ;-)
tv23
Beitrag von tv23 »
Natürlich!
Blackbandit
woher hast du die Scheibe erworben...finde sie nirgends mit ABE....kannst du mir die Adresse geben
Du hast ja die stark getönte Scheibe genommen...sieht man da noch durch, wegen der starken tönung..bin nur 1.72 Groß. da werde ich kaum mehr drüber sehen :D
cu Reiner ;-)
tv23
Beitrag von tv23 »
Hallo Rainer,
Ich habe die Scheibe damals hier http://www.metisse.de/puig-scheibe-v-te ... 400-i.html bestellt.
Die ABE lag im Original-Karton der Scheibe bei.
Wegen der Tönung musst Du selbst entscheiden; ich sehe über die Scheibe hinweg.
Wenn Du die Höhe probieren willst, hier zwei Fotos:
Ab einer gedachten Linie durch die Mitte der beiden oberen Schrauben...
...liegt die Oberkante der Scheibe bei ca 413mm.
So kannst Du feststellen, ob Du durch- oder drüberschaugst.
Bei "durch" rate ich von der ganz dunklen Tönung ab.
Hope it helps
Gruss
Thomas
Blackbandit
Hallo Thomas vielen Dank für deine Info und Fotos...Du hast mir sehr geholfen..Werde mich die nächsten Tage drum kümmern
cu Reiner ;-)
Blackbandit
Hallo Thomas laut der Beschreibung hat das Schild bei deinem Link keine deutsche ABE...
Dieses habe ich jetzt bestellt beim Vertragshändler..mit deutscher ABE...hatte genug Stress mit der grünen Einheit mit meinem Motorrad wegen der ABE und habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf
cu Reiner ;-)
twinnitus
Beitrag von twinnitus »
Die Puig-Scheibe von Metisse hatte ich auch bestellt und direkt wieder zurück geschickt. Grund: Keine deutsche ABE !
Es lag ein Hinweis bei, dass die Puig-Schiebe keine deutsche ABE hat:
"Ohne ABE - keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland"
Vor 4 Wochen habe ich deshalb die Speeds-Scheibe aus dem Original-Kymco-Zubehör-Katalog über meinen Kymco-Händler bestellt. Nach 2 Tagen war sie da und nach 10 Minuten selbst drangeschraubt.
Die Speeds-Scheibe ist baugleich mit der Puig-Scheibe bis auf eine unterschiedliche schwarze Tönung im unteren Bereich und eine ABE-Nr. auf der Scheibe. Der Hersteller ist Puig Motoplastik S.A Spanien. Die Tönung ist hellgrau; so kann man auch durchgucken. Mit 186 cm gucke ich jedoch immer über die Scheibe drüber.
Fazit: Für € 154,90 bietet die Scheibe deutlich besseren Windschutz. Mit der Original-Scheibe pfeift mir der Wind genau in Halshöhe unter die Helm-Unterkante .
Mit der Speeds-Scheibe trifft der Fahrtwind bei mir etwa in Stirnhöhe auf. Der Winddruck an Oberkörper und Beinen ist durch die höhere und etwas breitere Bauform deutlich geringer, die Höchstgeschwindigkeit mit 169 km/h lt. Tacho gleich, der Geräuschpegel merklich leiser.
Die Scheibe kann ich für die kühlere Jahreszeit auf jeden Fall empfehlen, auch wenn Sie für mich durchaus noch 5 cm höher sein könnte.
Die hohe Scheibe bleibt jetzt bis zum nächsten Frühjahr drauf, in der wärmeren Jahreszeit montiere ich dann wieder die Originalscheibe (sieht m.E. besser aus und es wird nicht zu warm dahinter).
Warum sollte ich mit Anbauteilen fahren, die keine ABE haben bzw. nicht in die Papiere eingetragen sind, wenn es zum gleichen Preis auch regel-konform geht?
Andreas
Blackbandit
Hallo Andreas...Da bin ich auch deiner Meinung und mit meinen 1.72 m werde ich auch wie du die kältere Jahreszeit hinter der Scheibe verbringen...denke mir wird der Wind dann über den Helm pfeifen
cu Reiner ;-)
PeterA
Beitrag von PeterA »
Blackbandit hat geschrieben:Hallo Andreas...Da bin ich auch deiner Meinung und mit meinen 1.72 m werde ich auch wie du die kältere Jahreszeit hinter der Scheibe verbringen...denke mir wird der Wind dann über den Helm pfeifen
Hatte die selbe Puig-Scheibe und die Scheibenoberkante war genau im Sichtfeld.
Das ist sehr störend!
Bin 171cm klein :wink:
Grüße, Peter
Blackbandit
Hallo Peter...Danke für die Info..Habe die Scheibe gestern montiert.Finde die Höhe ganz ok...sehe noch knapp drüber aber im Helm ist es richtig ruhig...Also ich finde sie super. Nur der Händler hat gesagt dass die Scheibe wie ein Brennglas wirkt wenn die Sonne drauf scheint und schon einige Roller abgefackelt sind. Habt ihr davon auch was gehört
cu Reiner ;-)
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von apple65 »
Den Brennglaseffekt kenne ich nur von älteren MRA- und Puig-"Bubble"-Motorradscheiben. Dachte eigentlich, die Hersteller hätten schon längst draus gelernt.
An welcher Stelle der Rollerscheibe soll der Effekt denn auftreten?
An meiner SV 1000 S konnte ich damals eine Stelle im Cockpit finden, die angesengt war, an meinem Roller finde ich sowas aber (zum Glück) nicht.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Alle Scheiben , die auch nur irgendwie gebogen oder angeknickt sind , haben diesen Brennlupeneffekt . Meist tritt dann der Schaden an Plastikteilen um den Tacho auf .
apple65
Gibt's denn hier schon jemanden, der Probleme damit hat/hatte?
Mein Roller parkt meist überdacht, da passiert sowas nicht und der Vorbesitzer hatte auf fast 10.000 KM wohl auch kein Problem damit.
Nicht beim 400er , aber bei anderen Fahrzeugen.
apple65
Hab' mir die Scheibe nochmal genauer angeschaut. Puig hat früher, im Gegensatz zu MRA (die haben ihre Scheiben eckiger gemacht), als das mit dem Brennglaseffekt publik wurde, ihre Scheiben an den neuralgischen Punkten abgedunkelt.
Sieht so aus, als würden sie das immer noch so handhaben:
Blackbandit
Der Vertrags Händler hat zu mir gesagt...Der Brennpunkt läge am Sattel
cu Reiner ;-)
twinnitus
Brennglaseffekt:
Der Speeds-Kymco-Puig-Scheibe liegt ein Hinweis (Aufkleber) bei, nachdem der Brennglaseffekt und in Folge ein Schaden im Tacho-Bereich auftreten kann, wenn der Roller mit der Sonne "im Rücken" geparkt wird. Deshalb soll man darauf achten, immer gegen die Sonne zu parken.
Es scheint eher ein Spiegelungseffekt zu sein.
Bei mir ist bis jetzt nichts passiert obwohl der Xciting regelmäßig in der Sonne parkt.
Andreas
Blackbandit
hallo Andreas....genau der Hinweiszettel lag bei mir auch drin...habe leider keine andere Möglichkeit als die Sonne im Rücken zu parken. Bisher ist eigentlich nichts passiert. Das Gelände ist abschüßig, vielleicht ist der Winkel iwie anders
cu Reiner ;-)
