ich habe wohl echt kein Glück mit meinem Roller. Nachdem ich den Simmerring und den Riemen gewechselt habe und ich dachte dass jetzt alles ok ist, drehte ich eine Runde und siehe da, irgendwas dreht durch am Antrieb. Der Reifen ist es aber leider nicht
Und zwar nicht beim starten sondern erst bei höheren Drehzahlen ab so ca 80 kmh wenn ich voll aufdrehe. Also vorhin mal wieder Deckel ab (das mach ich mittlerweile in 5 Minuten) und Kupplungsglocke ab. Was ich da gesehen habe hilft mir nicht wirklich weiter. Vielleicht beschreibe ich es mal. Die Glocke hat an den Laufflächen komische Unregelmäßigkeiten. Es sieht aus wie der Mittelstreifen auf der Straße. Die Beläge an sich sind ungleichmäßig abgefahren. Eher nur außen. Innen sind sie fast schwarz. Hab dann ein bisschen die Beläge geschmirgelt aber keine Besserung. Die Beläge haben noch ca 4mm. Ist das ok?
Und jetzt die Frage: wie kann ich die Beläge wechseln ohne dass mir der Wandler um die Ohren fliegt? Geht das nur mit Werkzeug oder reichen da 2 Personen für?
Danke Grüße
Kupplung rutscht!
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Kupplung rutscht!
Also mit 4 mm sollte es noch gut gehen. Schmiergel mal die Beläge bis die Unebenheiten weg sind und versuche auch innen in der Glocke es glatt zu bekommen.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Zum Erneuern der Beläge muss die zentrale Mutter runter , da ist Vorsicht geboten , weil alles durch die GDF unter Spannung steht . Es geht aber .
Ich benutze ein Spezialwerkzeug , wass alles unter Spannung hält , es geht aber auch , indem man die Mutter anlöst . Eine Person hält die Kupplung runter und die andere Person dreht die Mutter ab . Ist aber heikel ....
- Hat sich bedankt: 12 Mal
...oder man benutz einen großen Schraubstock und 2 "Latten" zum Entspannen der GDF und zum Spannen:
Mutter nur anlösen, Latten links und rechst der Mutter legen, Kupplungs-Wandler-Einheit so im Schraubstock einspannen, Mutter komplett abdrehen und den Schraubstock langsam öffnen.
Zusammenbau in umgedrehter Reihenfolge.
Ok, das ist mir dann glaub ich zu gefährlich mit der Feder. Werde den Wandler samt Kupplung ausbauen und zum Kymco Händler bringen. Kann ja nicht die Welt kosten so ein Kupplungswechsel..
Danke und Grüße aus der Brut Hitze
