Klopfgeräusche vom Antriebsstrang
AH
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von AH »
Beim Waschen ist mir heute ein heftiges klopfendes Geräusch aus dem vorderen Bereich des Antriebstrangs (roter Kreis auf Bild) aufgefallen.
Es hört sich an, als wenn irgend etwas nicht richtig befestigt wäre, bzw ein Lager kurz vor dem Exitus steht.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/436 ... ing400.MP3
Sobald die Leerlaufdrehzahl nach einem kurzen Gasstoß erreicht ist, wird das Klopfen deutlich hörbar.
Das Problem tritt sowohl bei kaltem als auch warmen Motor auf und ist reproduzierbar.
Der Roller hat gerademal 2500 km auf dem Tacho und war vor 5 Wochen zur ersten Jahreswartung beim Händler.
Viele Grüße Axel
Meisenkaiser
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Klopfgeräusche vom Antriebsstrang
Beitrag von Meisenkaiser »
ja so ein leichtes Scheppern scheint in der mp3-Aufnahme da zu sein (wo ist da ein heftiges Klopfen?). Das kann alles mögliche sein. Klappernder Kipphebel/Ventilstössel vielleicht...
Was soll die Frage? - ab zum Händler, du hast schließlich noch Garantie. Der sollte das rausfinden.
Werner
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
AH hat geschrieben:Beim Waschen ist mir heute ein heftiges klopfendes Geräusch aus dem vorderen Bereich des Antriebstrangs (roter Kreis auf Bild) aufgefallen.
also von "heftigem Klopfen" höre ich auch nix!
Die Geräuschkulisse erscheint mir absolut normal!
AH
Beitrag von AH »
Sorry, aber ich hatte kein Brüel & Kjær Sound Analyser mit Selektivmikrofon für die Aufnahme zur Verfügung. :wink:
Die Aufnahme wurde mit einem Samsung S6 mit MP3-Recorder App aufgenommen und entspricht von der Dynamik her nicht den Original.
Das Klopfen ist in Realität deutlich lauter und definitiv nicht normal :!:
Das ich am Montag den Vertragshändler kontaktiere, weiß ich auch.
Ich hatte das hier gepostet, weil eventuell irgendeiner das gleiche Problem hat, bzw. eine Ahnung, was das sein könnte.
Viele Grüße Axel
Meisenkaiser
Hallo Axel,
wie siehts aus? Was haben die in der Werkstatt gesagt?
Werner
AH
Beitrag von AH »
Habe Termin am Montag, 29.08.2016, tippen auf Variomatic.
Am Dienstag bin ich dann schlauer und werde berichten.
Viele Grüße Axel
Meisenkaiser
...und wo ist der Bericht nu?
Ich bin gespannt, denn auf der Audiodatei konnte ich nur mit sehr viel Fantasie ein Klappern hören.
Werner
AH
Beitrag von AH »
Es wurde nichts Auffälliges gefunden.
Das Klopfen ist während der letzten zwei (warmen) Wochen auch nicht mehr aufgetreten.
Viele Grüße Axel
Meisenkaiser
Ich drück dir die Daumen, daß sich da auch bei kaltem Wetter und entsprechend rauhem Motorlauf nichts mehr zeigt.
Werner
