Lichtcontroler Ausbau??
Hallo zusammen!! Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich bei meiner People S 125ccm an den Controler für das Licht ran komme? Ich weiß nicht wo er sitzt, geschweige denn was ich wo abschrauben muss ohne etwas kaputt zu machen? Kann mir hier jemand helfen? LG
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Lichtcontroler Ausbau??
Schaue mal unter die Frontabdeckung.
Auch wenn man die Kabel brücken kann, würde ich 2 Kfz-Relais verwenden, um das Bordnetz und das Zündschloss zu entlasten:
Du kannst die vorhandenen Kabel vom Licht-Controller dazu verwenden. Gehe dabei wie folgt vor:
Steuerspule der Relais:
eine Seite kommt weiß (beim anderen Relais ist es dann blau),
auf die andere Seite Masse (grün)
Arbeits-/Schaltkontakt der Relais:
weiß/schwarz (das Relais mit dem weißen Kabel) oder blau/schwarz (auf das Relais mit dem blauen Kabel)
auf den anderen Steuerkontakt kommt die rote Leitung (Stromversorgung)
(Übrig bleibt schwarz/gelb => gut gegen Kurzschlüsse isoliert hängen lassen)
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Ich weiß nicht , ob der People S überhaupt ein solches Relais hat ( Gas geben sollte das Licht schlagartig heller machen ) . Wenn es eins gibt , sitzt es unter der Front .
Laut Schaltplan soll er eins haben...
Hey Frank67!! Vielen, lieben Dank!! Allerdings weiß ich nicht wie ich die Frontverkleidung abbekomme?? Alle Schrauben, die ich sehen konnte waren raus und trotzdem sitzt das Teil noch wie angeschraubt?? LG
Hey Frank67!! 1000 Dank für deine Hilfe!! Kannst du mir vielleicht auch sagen, was die Malossi Multiva 2000 wirklich bei meiner 125S bringt?? Nur guten Anzug oder auch Endgeschwindigkeit? LGFrank67 hat geschrieben:Schaue mal unter die Frontabdeckung.
Sorry, aber ich kenne mich leider mehr mit dem Kupferwurm aus. - Die mechanischen Sachen und Feinheiten sind nicht so mein Ding.
Da frage bitte den Meister oder andere Rollerfahrer.
Was die Verkleidung angeht : Auch an die Schraube unter dem kleinen Deckel vorne in der Mitte gedacht ?
Was die Multivar angeht : Leichtere Rollen bringen den gleichen Effekt . Besserer Anzug , aber die Geschwindigkeit ändert sie nie .
Ich schaue gleich morgen nach dieser Schraube!! Vielen, lieben Dank und LGMeisterZIP hat geschrieben:Was die Verkleidung angeht : Auch an die Schraube unter dem kleinen Deckel vorne in der Mitte gedacht ?
