Wieder mal Probleme mit dem Vergaser
Swayer775
Beitrag von Swayer775 »
Servus zusammen,
Ich hätte da auch mal wieder ein Problemchen.. Grins.. Ich hab heute einen neuen Vergaser verbaut, den 24er Naraku mit passendem Ansaugstutzen.
Laut Naraku ist der Vergaser für 85ccm vorbedüst, ich fahre den 90ccm Naraku Satz mit zugehörigem Kopf und den Naraku Traffic Pott entdrosselt. Den Vergaser habe ich eingestellt und der Yager startet auch astrein und läuft im Stand schön rund.
Sobald ich jedoch fahre geht er nach kurzer Zeit einfach aus, nach ein wenig orgeln mit dem. Anlasser läuft er wieder ein Stück weit und das ganze wiederholt sich dann.
Soweit ich weiß, ist in dem Vergaser eine 102er Düse verbaut, nun ist meine Frage, ob diese einfach zu klein ist und er nicht genug Sprit bekommt. Es ist beim beschleunigen auch so, als ob er gerne leichter drehen möchte und nicht genug Sprit bekommt. Ansonsten ist auch alles relativ neu, sowohl CDi, Zündspule, Zündkerze und Benzinpumpe ( war einfach alles schon in die Jahre gekommen, der Roller lief mit den neuen Teilen und dem alten Vergaser auch astrein.. Liege ich richtig mit meinem Verdacht?
Ansonsten euch allen ein schönes Wochenende gewünscht
Yager GT 50, 90ccm / Malossi Multivar/ Rotmetallic
Yager 50 / 70ccm / Naraku Variomatik / Rot-silber
Fever ZX 2 / Original / Rotmetallic
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: Wieder mal Probleme mit dem Vergaser
Dann mach doch wieder den alten drauf !
Was haste von der rumbastlei ?
Hat sich bedankt: 1417 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Geht es während der Fahrt aus oder im Stand ?
Ansonsten sehe ich das wie Thomas : Bau mal zum Ausprobieren den original Vergaser ein und mache eine Vergleichsfahrt .
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Also ich würde im Zweifel auch erst mal wieder auf den alten Vergaser wechseln, um zu sehen ob er damit anständig läuft.
Ggf. könnte es beim neuen Vergaser ja auch daran liegen, daß er einfach nur ständig absäuft, weil er zuviel Sprit zieht.
Swayer775
Erst mal danke für die Antworten,
Ich hab mich dazu entschlossen wieder auf den 19mm Vergaser zurück zu gehen. Irgendwie scheint der Yager den 24er nicht zu mögen.
Versuch es doch mal mit einem 30er Drehschieber !
Swayer775
Hab ich versucht, in Verbindung mit der Kolbenrückholfeder und der Brennraumbeleuchtungsdiagnoseinheit..hat nix gebracht :roll: :twisted: :D
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
