Klackergeräusche in der Variomatic
HilmarHoffmann
Beitrag von HilmarHoffmann »
Hallo Rollerfreunde.
Ich hab bei meinem 125er GD die komplette Antriebseinheit gewechselt,
( Laufleistung 90000 km ). Komplette Wandlereinheit mit Glocke, und
alle Teile der Variomatik. Nun ist es so, daß ich in der Vario klappergeräusche
habe, schon beim Anlassen macht es Klack. Ich hab alles ordnungsgemäß eingebaut.
Die Variorollen mit der ummantelten Seite entgegengesetzt der Laufrichtung,
die Mutter der Kurbelwelle mit dem Drehmomentschlüssel mit 65 NM angezogen.
Es hört sich an als würde die Lüfterscheibe klackern, aber die ist auch neu und
sitzt fest drauf, der neue Riemen hat auch normale Spannung.
Ich steh vor einem Rätsel und weiß nicht was die Ursache sein könnte.
Ich bin erst ein paar Tage hier bei Euch eingeloggt, und wäre sehr dankbar
von euch erfahrenen Schraubern den einen oder anderen Tip und Hilfe zu
bekommen.
Herzliche Grüße Hilli aus Radevormwald
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Klackergeräusche in der Variomatic
Einfach mal den kompletten Antrieb entfernen : Vario , Riemen ,Lüfterrad, alles raus und Motor starten ( geht beim 125er ) . Klackt es dann immer noch ?
