Motor tauschen
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Pfishas
Motor tauschen
Beitrag von Pfishas »
Hallo Gemeinde,
habe einen Lagerschaden KYMCO Grand Dink 125 Bj.04
Möchte den Motor tauschen, welches Modell(125er) von Kymco würde das passen.
Mir wurde gesagt, wenn auf dem Motor KEC steht ,würde er passen. Kann das jemand bestätigen.
Danke m vorraus
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Motor tauschen
Nein, das stimmt nicht .
Es muss ein Motor vom Dink sein , denn der Yager und der Grand Dink sind anders aufgehangen . Dazu musst du wissen , welches Zündsystem du hast : AC-CDI ( da kommt u.a. ein schwarz/rotes Kabel aus der Lima ) oder DC-CDI ( kein solches Kabel ) . Beide Systeme sind inkompatibel von der Zündeinheit her .
Pfishas
Re: Motor tauschen
Hallo viele Dank für die INFO
Pfishas
Re: Motor tauschen
Hallo hat jemand Ahnung, was es kostet den Motor in der Werkstatt tausche zu lassen.
Re: Motor tauschen
Wenn man einen passenden Motor hat , sollte das in 2-3 h erledigt sein . Zusätzlich kommt Kühlwasser und ggf. Öl dazu .
Pfishas
Re: Motor tauschen
Brauche nochmal Hilfe
Motorölwechsel soweit ok. Getriebeoel wo wird das abgelassen. Gibt es da eine Anleitung.
Re: Motor tauschen
Es gibt eine Ablassschraube hinten unter dem Motor , schau mal nach , da ist eine Dichtscheibe drauf . Eingefüllt wird hinten seitlich links am Getriebe , eine der 12er Schrauben , genauso lang wie die Ablassschraube . Menge ist Serie 180ml , mach mal 150ml rein , das ist besser .
GD300_Bodensee
Hat sich bedankt: 85 Mal
Re: Motor tauschen
Beitrag von GD300_Bodensee »
Hey Zip,
wieso ist es besser die Füllmenge ab Serie um 30ml zu unterschreiten? Machen die von Haus aus eine falsche Menge rein?
Armin
Gruß Armin
Kymco liebt Dich :)
New Downtown 350i
Danksagung erhalten: 591 Mal
Re: Motor tauschen
es kann bei manchen Ölsorten zu einer stärkeren Schaumbildung kommen, wobei "überschüssiges" Öl über die Entlüftung in den Luftfilter gedrückt wird.
Zurück zu „Dink 125“
