Kymco Top Boy langlebiger machen
servus leute,
ich besitze einen Kymco Top Boy (Racer) roller. der roller ist baujahr 2001 und hat 7000km runter. ich habe den roller gebraucht gekauft und es ist alles original. wenn ich voll gas gebe (53km/h laut tacho) merke ich genau er drosselt ab. darum dreh ich den gasgriff nicht ganz durch, ist ein besseres gefühl ^^. so zu meiner frage ich würde gern eine variomatiklaufbuchse ohne bund einbauen, ich denke das ist besser für den motor? wenn ich jetzt nur die vario endrossle musst unbedingt noch was abgestimmt werden oder dürfte es da keine probleme geben? mit wieviel kmh mehr kann ich rechnen.
danke
danke
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Wird so 75 dann laufen. Und dann, riegelt er wieder ab. Kannst aber auch von der Coba 100 die CDI einbauen. Dann ist es Geschichte und der Drehzahlmesser spinnt nicht mehr. Tip von mir, mach noch die Pulleys rein. Geht dann wie Schmidts Katze !!
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo topboy01,
der Daxthomas meint eher die Gleitrollen in der von Dir genannten Größe. Diese sind sehr verschleißfest und verbessern das Schaltverhalten. Bei Variobuchse ohne Drosselbund würde ich Gewichte mit 7,5 g einbauen. Wenn´s Dir um Langlebigkeit geht, brauchst Du keine entdrosselte CDI. Bei Bedarf (Kerzenbild) vergrößerst Du die Hauptdüse. Normalerweise sollte die originale 85er aber ausreichend sein.
Re: Kymco Top Boy langlebiger machen
so ich hab die variolaufbuchse und 7,5 gramm gewichte eingebaut. er geht zwar keine 75 aber 65kmh. ich denke da müsste dann noch ein anderer auspuff ran? er zieht schon besser aber den berg hoch ist nicht mehr so das kraftvolle da sprich mit gleich bleibender geschwindigkeit hoch, aber gut man kann nicht alles haben^^ danke trotzdem an jeden für die ganzen tips^^
Ist doch ok. Tacho geht eh vor.
ich bins nochmal. so schaut meine zündkerze nach ungefähr 40 km aus. was meint ihr?
was mich ein bisschen stört ist das ich so viel öl am gewinde habe. woran kann das liegen? der roller läuft sehr gut, vielleicht liegts am öl selber? fahre noch das öl leer was mir der vorbesitzer mitgegeben hat.
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Danksagung erhalten: 2028 Mal
Die Kerze sieht gut aus , das Öl am Gewinde ist nicht schlimm .
Mehr Vmax gibt dann nur ein anderer Auspuff ( entkorkt ) . Nimm den Sito , der bringt was und sieht recht unauffällig aus ...
undzwar würde ich gern noch mehr anzug + speed haben
also der roller fährt laut tacho wenn er lang genug ohne steigung fährt auf 70 kmh ( sind glaub 63kmh)
also ein entdrosselter auspuff muss wohl her das is klar. bekomme ich dadurch einen besseren anzug? also nicht nur beim anfahren die ersten 40 kmh sondern bis zur entgeschwindigkeit.
wenn ich den berg runter fahre ist bei 70kmh schluss, ich glaub aber nicht das der auspuff da drosselt sondern wohl die CDI?
die frage ist ob das den roller dann gut tut wenn er noch schneller fährt weil eigentlich wollte ich ja nur das er die doofe gedrosselte buchse raus hat ^^
Hab ich ja schon geschrieben. CDI von der 100er Cobra rein. Auspuff Rohr ab und umgedrosselte Hülse rein. Pulleys wären noch gut. Dann flitzt er.
Anderen Auspuff... die geht die abstimmerei wieder los.
pulleys hab ich drinn 7,5 g. also wegen der CDI, es gibt auf quad company einmal eine cdi-einheit ohne drehzahlbegrenzung für 115 euro was ziemlich teuer ist und auf ebay eine cdi ohne drehzahlbegrenzer für den top boy die 23 euro kostet.
auf die 23 euro kann ich mich noch einlassen aber nicht 115 euro für vielleicht 20 kmh mehr. was meint ihr finger weg von der auf ebay?
Kauf die billige CDI , dann hast du wenigstens 1000km was davon , bevor sie mit diffusem Fehlerbild ausfällt ...
Original kostet mehr , du hast länger was davon . Bei mir ist noch eine einzige CDI defetk zurück gekommen ...
Naja, er kann sich dann ja 4 oder gleich 5 bestellen
Nochmal, das Billigzeug ist Müll !!
ja denk ich mir schon das dass eher müll ist. normal kaufe ich ja gleich das gute anstatt 2 mal zu kaufen. ich werd dieses jahr noch so fahren und dann nächstes jahr was gescheites nehmen.
Ja mach das. Ist bestimmt besser !!
Die CDI bringt ca. 5-10 kmH und der Drehzahlmesser spinnt nicht mehr. Also, nicht zu viel erwarten.
servus leute,
ich hab heut nochmal das kerzenbild überprüft. leider musste ich feststellen das die kerze jetzt grau anstatt so schön braun ist wie auf den anderen bildern. hab die kerze mal sauber gemacht ich dachte vielleicht ist sie drunter braun. bin ungefähr so 45km gefahren aber sie ist immer noch grau. was meint ihr?
mfg
mfg
Dann solltest du ihn fetter einstellen .
Das ist Standgas, links daneben ist die Luftschraube.
Rein weniger Luft >> fetter
Wirkt sich aber nicht so stark bei Vollgas aus, da hängt das Gemisch von der Größe der Hauptdüse ab.
Okey dank dir. Ich werd sie mal ein bisschen rein drehen und dann nochmal nach schauen. Ich glaub ich hab Standard eine 85er hauptdüse drin.
Dreh sie mal ganz zu und dann eine Umdrehung raus. Schau mal wie es dann ist.
reichen ungefähr 20 km aus oder sollte ich kürzere strecken fahren damit ich ein aussagkräftiges kerzenbild bekomme?
gleich nach dem fahren raus drehen wenn sie noch heiß ist oder sollte man sie erst abkühlen lassen?
ich hab die schraube im warmenzustand jetzt mal ne halbe umdrehung reingedreht, aber das kerzen bild ist immer noch zu grau denke ich.
ich werd dann morgen mal das so machen wies Daxthomas gesagt hat
ich hab es mal versucht ganz rein und 1 umdrehung raus klappt nicht da geht er aus. ich hab es mal versucht soweit rein zu drehen das er noch an bleibt und ok läuft aber das kerzenbild will nicht viel besser werden..
Wenn der Motor warm ist , Gemisch einstellen und Leerlauf danach korrigieren .
der roller dreht mir jedes mal hoch beim ersten start am nächsten tag und die geschwindigkeit+ durchzug ist auch nicht mehr so wie vorher.. ich hätt wohl die finger von lassen solln ^^ jemand lust mir eine kurze anleitung zu schreiben wie ich den vergaser richtig einstelle?
Die kleine Schraube links, zu und eine Umdrehung raus. Dann die rechts, nach Gehör (Drehzahl)
Das war's
Das war's
danke nochmal. die kerze sieht jetzt so aus wie ich es mir vorstelle. ich hoff das bleibt so.
Sollte normal so bleiben. Kannst aber ab und zu mal
servus leute^^
ich hab da wieder ein kleines problem mit meinem kerzenbild. ich fahre oft langstrecken (25km) und das meist auf 60-70kmh lt. tacho also vollgas. das kerzenbild is eher zu mager, ich hab eine 85er hauptdüse drin. was meint ihr um wieviel soll ich die hd vergrößern? oder was könnte ich noch tun? luftfilter usw ist soweit dicht. der roller läuft soweit super aber eben zu mager unter vollgas.
grüße
grüße
Er läuft doch. Wenn er so wie er ist deine "Langstrecken" aushällt, was willst da noch machen? Mach ein Schuss Öl mit in den Tank und gut ist. Wäre auch Sinnvoller wegen der Ölpumpe.
im stand und halbgas ist das gemisch ja okey. es geht mir ja nur um vollgas weil die kerze zu hell ist. nicht das ich auf dauer zu mager fahre. ich hab einen top boy 50 baujahr 2001 der müsste ne 85 düse drinn haben.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Wenn du offen Auspuff dran hast, kannst du auf 90er Düse geehen.
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
-- Honda Bali 50 Bj. 1994 5,4 Ps
-- Peugeot Elystar 50, .Bj. 2008
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
