Roller tropft Benzin nach dem Abstellen
- Danksagung erhalten: 6 Mal
seit vorgestern habe ich unter dem Roller auf der linken Seite einen Fleck. Zuerst dachte ich, dass vielleicht ein Hund genau an die Stelle des Haupständers gestrullt hätte. Heute aber, habe ich den Roller nach einer Fahrt für ca. 10 min abegstellt und als ich aus dem Laden rauskam, war schon eine Benzinpfütze unter dem Roller. Es ging pro Sekund ein Tropfen aus irgendeinem Überlaufschlauch, der nach unten zum Ständer führt. Es ist gerade recht heiß und der Roller stand in der Sonne, aber normal scheint mir das nicht zu sein. Er war zwar vollgetankt, es wurden aber inzwischen 15 km gefahren.
Ich hoffe nicht, dass schon das Schwimmernadelventil hängt oder das Unterdruckventil defekt ist. Ich habe den Roller erst seit Mai. Vollgetankt und in der Sonne war er auch schon desöfteren aber es ist nie etwas herausgelaufen.
Kennt jemand das Problem?
Danke im Voraus!
Oliver
Danke im Voraus!
Oliver
Bin heute noch zweimal gefahren habe nach dem Abstellen beobachtet was geht. Jetzt kam nichts mehr heraus. Kann es beim Tank einen Überlauf geben? Könnte es sein, dass vielleicht die Schwimmernadel wegen eines kleinen Teilchens im Sprit hing und nun sich wieder frei bewegt? Der Roller fährt sonst einwandfrei.
Habe eigentlich eher Lust aufs Fahren als aufs Schrauben.... beobachte das aber weiter.
Was mir noch einfällt; ich hatte zweimal den Deckel von der Vario ab. Könnte sich da irgendwas von den vielen Schläuchen, gelöst haben?
Oliver
Oliver
Kann es sein, dass so eine O-Ring oder die Schwimmerkammer schon nach 2 Jahren undicht werden kann? ich habe den Roller im Mai gekauft, da hatte er knapp 500 km. Jetzt hat er knapp 1900 km - eigentlich so gut wie neu.
Das Auslaufen war wie gesagt, nachdem ich den Roller vollgetankt und abgestellt habe (Tankstelle ist 500 m von zuhause entfernt). Vielleicht lag es daran. Bisher habe ich immer nur auf Strecke vollgetankt und bin dann weitergefahren, sodass der Tank beim Abstellen nie randvoll war.
Oliver
Oliver
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Roller tropft Benzin nach dem Abstellen
Habe die Sache beobachtet; es war wirklich nur die Tatsache, dass ich nach dem Volltanken den Roller abgestellt habe. Bis jetzt kam nichts mehr heraus. Es hätte mich auch gewundert, wenn so schnell irgendwelche Undichtigkeiten auftreten würden.
Oliver
Oliver
