ich habe öfter (nicht immer) das Problem, dass meine Sitzbank nicht zuverlässig öffnet.
Ich drehe den Schlüssel, aber sie öffnet nicht. Ich muss teilweise sogar heftig
mit der Faust auf die Sitzbank schlagen, damit sie entriegelt.
Kann man da irgendwo den Seilzug nachstellen bzw. was kann ich sonst tun, damit das Ding zuverlässig auf geht?
Sitzbank öffnet schlecht bis gar nicht
- paula_p
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Entweder liegt es am Seilzug, dass dieser etwas zu viel spiel hat ODER es liegt an der Einstellung des Riegelmechanismus.
Beim Seilzug darauf achten, dass dieser nur 1-3mm Spiel hat.
Den Riegelmechanismus kann man einstellen, wenn man dessen Befestigungsschrauben löst.
- paula_p
Ja, aber WO stelle ich denn den Zug ein???KING-KONG hat geschrieben:Einfach den Zug eingestellt und dann ordentlich WD 40 rein.
Mein Händler meint übrigens, da gäbe es nichts zum Einstellen und es müsste ein komplett neuer Seilzug 'rein !?
Wenn es keine Einstellmöglichkeit am Riegelmechanismus gibt, hilft nur Gewalt...
(Biegen der Bowdenzughülsenaufnahme, um das Spiel einzustellen)
Ich würde aber zuerst mal den Riegelmechanismus selber einstellen. Vielleicht hilft das schon, die Sitzbank ordentlich und ohne zu hakeln zu öffnen.
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
- paula_p
Re:
Danke, war ganz einfach. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei!MeisterZIP hat geschrieben:Ist wie beim DT , hinten unter der Sitzbank sind Einstellschrauben in die Sitzbankzüge eingebaut . Strammer stellen !
