Getriebeprobleme!?!?
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
hubse89
Beitrag von hubse89 »
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Hab wieder mal ein Problem oder noch immer mit meiner Kpipe 50.
Folgendes passiert, die Gänge lassen sich schwer schalten, im 2 Gang scheppert und Knaxt die Kette und hüpft oft leer drüber ( komischer weise nur im 2 Gang. Ich hab das richti Öl drin da ich schon mal Tipps bekommen hab das es am Öl liegen könnte aber das war es auch nicht.
Ich bitte um ganz viel Hilfe und ausführliche Beschreibung.
Ich hoffe es ist nichts kaputt sie hat erst 1500km runter
Mit freundlichen Grüßen hubse89
Hat sich bedankt: 1180 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
1500km ? Gewährleistung noch vorhanden ?
Maiktho
Beitrag von Maiktho »
Habe das gleiche Meister Zip
Würde ja gerne wissen wollen , was es für ein Problem war .
Bei mir knallt die K Pipe auch die Gänge ab den 2. rein oder lassen sich etwas schwer tätigen . Rat und Problemlösung
Danke.
Ich tippe mal auf ein Problem mit der Schaltwalze .
Maiktho
Ist das eine große Reparatur ? hoffe nicht
hubse89
Hallo leute mal kurz zwischendurch was aktuelles.
Hab jetzt beide ritzel und die kette erneuert.
Aber trotzdem ist das problem noch immer vorhanden.
Ich will noch nicht an getriebe gehen ich hoffe noch immer es wird so
irgendwan besser.
Hab auch das öl jetzt mal auf maximal gemacht weil mir aufgefallen ist
das es in kurven beim beschleunigen viel öfter vorkommt als auf der geraden.
Und was mir noch aufgefallen ist, wenn ich immer in gleichen abständen schalte ( bei mir 1gang bis 15 kmh 2gang bis 36kmh 3gang bis 52kmh) dann
ist das ruckeln nicht
Maiktho
Guten Abend
Ich hatte festgestellt das zu wenig Öl drin war , und habe ein Öl wechsel gemacht und habe die Kette mal richtig gespannt .
Fazit; es ist 50 % besser geworden .
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
