Kymco Yager 50 Auspuff wird nicht dicht
Hollijohnsen
Beitrag von Hollijohnsen »
Ich habe jetzt einen neuen Auspuff dran incl. Kruemmerdichtung aber er ist immer noch laut....Warum....Was kann es sein ?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
?? Kann normal nicht sein. Welchen hast du denn verbaut ??
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Muß ich mal nachschauen....vielleicht kann ich hier ja auch ein Foto davon posten ?
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Der ist das.....
Sollte normalerweise nicht so laut sein. Ich kenn den Auspuff nicht.
Hast du mal hinten zu gehalten ob er dann aus geht ?? Wenn nein, bläst er irgendwo ab.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
welcher is das, der Traffic...
Hörch mal genau, wo der so Laut ist, kann sein, das dieKrümmerdichtung nicht richtig sitzt
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Habe jetzt die Krümmerdichtung neu gemacht,aber er ist auch nicht leiser.Er dichtet da nicht richtig ab.
Einer hat mir gesagt man kann Dichtband mit Kleber was fürn Ofen ist nehmen zum abdichten.
Vergiss das BABZEUGS !
Also, wenn die Dichtung NEU war, sollte sie abdichten. Zumindest weist du ja wo es her kommt.
Also, Tip von mir, versuche es mal mit einer neuen Dichtung und wenn es dann immer noch nicht dicht wird, stimmt was nicht. Wenn du ihn verbaust, darf er auch keine Spannung haben. Erst vorne am Zylinder anziehen und dann hinten. Darf nicht stramm gehen. Wenn es nicht passen sollte, hinten anpassen. Distanzstücke oder Löcher bohren. In den Auspuff, nicht in den Motor !!!
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Ja o.k. versuche ich nochmal mit einer neuen Dichtung.....der Auspuff läßt sich gut anbringen,ohne Spannung.Ich setzte ihn erst am Krümmer an und dann oben....geht alles gut.Vielleicht war die Dichtung auch falsch ?
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Hättest du noch eine richtige Krümmerdichtung für den Yager ? Ich weiß nicht welche ich haben muss.Habe die letzte auch falsch bekomme.
Die kostet keine 4€ und bekommst du bei jedem Kymco Händler. Meister kann sie auch schicken.
Denke das bei deinem Auspuff eine andere dabei war. Ist oft so. Die wo z.B. bei dem Silent Pro dabei ist, ist auch Rotz.
ManuelHerl
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Kymco Yager 50
Beitrag von ManuelHerl »
Bekommst Du billig bei http://www.racing-planet.de/scootertuni ... GwodUR0FGQ
Nicht das Billige Zeugs Kaufen denn sonst zahlt man meisten Drauf wenn man immer wieder eine neue Braucht .
Also Originale Dichtung zu einem angemessen und guten Preis kaufen. Einbauen und Gut sollte es sein.
Viele Grüsse
Hollijohnsen
Re: Kymco Yager 50
Ja,da habe ich sie jetzt auch bestellt.Und dann ausprobieren wieder.
ManuelHerl
Re: Kymco Yager 50
Alles Klar schreib wenn Du es eingebaut hast , interessiert mich ob es geklappt hat :-)
LG
Hollijohnsen
Re: Kymco Yager 50 Auspuff wird nicht dicht
Ja mache ich......
So isses , wir alle brennen drauf und wollen es wissen !! Mach hin !! :D
ManuelHerl
Hi , und was ist nun schon eingebaut ??
VG
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
