Motorschaden bei 8500KM
thommunich
Beitrag von thommunich »
ich habe ein kleines Problem.
2014 kaufte ich mir einen kymco 300 Downtown 300 i ABS von Privat mit 2500KM EZ 15.03.12 (zulassung auf Händler)
Laut Inspektionsheft wurden die Inspektionen alle durchgeführt.
Als ich letztes mal Probleme mit der Batterie bekam sagte mir der Meister der Werkstatt das ich einen Motorschaden hätte.
Als er in System reinschaute stellte er fest das es 2012 einen Rückruf wegen Kurbelwellengehäuse gab die nicht ausgeführt wurde.
Laut seiner Aussage führte es zu diesen Motorschaden.
Ich habe nun Kontakt zu diesen Händler aufgenommen der wiederum behauptet es gab keinen Rückruf oder so.
Wie bekomme ich jetzt raus wer recht hat ?
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Der Roller steht seit 5 Wochen in der Werkstatt und langsam bekomme ich einen Hals.
Grüße aus München
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Es gab kein Rückruf wegen der Bohrung. Ein guter Händler macht es von sich aus bevor er ihn verkauft. Es ist Bekannt aber offiziell gab es keinen Rückruf.
thommunich
Danke für die Antwort,
ich verstehe das jetzt richtig,
wenn es ein guter wäre, wäre es gemacht worden und ich hätte keine Probleme deswegen bekommen.
Weil er es aber nicht gemacht hat, ist mein Kymco jetzt hin...
und ich muss ca 1000€ zahlen.
wobei meine Werkstatt es nicht macht weil er zuviel arbeit hat.
:shock:
So ist es leider
Kleiner Tip von mir, versuch einen Unfall zu bekommen und pflück selbst den Block um. Ist bestimmt günstiger.
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Es gab keinen Rückruf , sondern nur eine Umbauaktion bei den Fahrzeugen , bei denen die Öllampe während der Fahrt anging .
Es hat sich bei starkem Beschleunigen und kaltem Motor manchmal eine Luftblase im Drucksystem gebildet , wodurch der Öldruck gesunken ist .
Eins verstehe ich nicht : Die Batterie war hinüber und jetzt ist der Motor kaputt ? Hmm ... Das musst du jetzt mal erklären ...
thommunich
Guten Morgen zusammen,
entschuldigung wenn ich mich jetzt erst melde.
Weil die Batterie kaputt bzw die Leuchte aufgeleuchtet ist, bin ich in die Werkstatt gefahren. Und da sagte man mir das der Motor etwas laut ist und wahrscheinlich ein Lagerschaden vorliegt.
So und jetzt passierte mir das.
Nach 6 Wochen bekamm ich Sie wieder.
Laut Meister war das teil schon ausgewechselt.
Er hat jetzt ein 10 W Öl eingefüllt damit sie leiser wird.
Abgeholt habe ich Sie am Samstag, die Rechnung war leider noch nicht fertig man würde sie mir zuschicken. (soll300€ machen)
Gestern nun meine erste ausfahrt.
Nach 5 km wurde sie lauter, dann leuchtete wieder die Batterie Leuchte auf.
Daher bin ich gleich umgedreht.
Ich musste ein kurzes stück über die Autobahn.
Als ich Gas geben wollte ging sie nicht schneller als 80.
Und dann ging alles ganz schnell, Öl lampe leuchtete auf, Temperatur Warnung kam. Ich sofort auf den Seitenstreifen.
Als ich stand machte es pscht, und grüne Soße lief auf die Strasse.
Die Aussage von Meister, die brauche mir erstmal keine Sorge machen hat sich nach ca. 15 KM erledigt.
Und was mache ich jetzt?
Ich könnte gerade nur noch kotzen
Nun ja, wenn das Fahrzeug gerade erst instandgesetzt worden ist , lass es in die Werkstatt abschleppen und dort auf GW erneut instandsetzen . Etwas anderes bleibt nicht übrig .
thommunich
Danke für die schnelle Antwort.
Ich kenne mich ja nicht besonders gut aus aber,
so wie es aussieht ist die Lichtmaschine hinüber ( obwohl er beides (auch Regler) durchgemessen hat)
Jetzt dürfte der Motor auch hinüber sein.
Laut Werkstatt Motor mind 800, Licht 300.
Dann bin ich bei mind 1100.
Er hat irgend eine Pumpe eingebaut.
Da muss etwas schief gelaufen sein, oder täusche ich mich da?
Schau dir doch bitte erstmal die Rechnung an , die erstellt wurde .
thommunich
ich werde versuchen sie heute zu bekommen.
obwohl ich in München lebe (also keine kleine Stadt) gibt es nur 2 kymco Händler hier.
Und er ist noch der beste.
Letztes Jahr 400€ Inspektionskosten.
1500 KM später Motorschaden nach wiederum 15 km nach Werkstatt besuch.
Ich habe in kalt nie hochgejagt.
Meine laune ist gerade bei null, jetzt wo endlich das Wetter zu fahren wäre.
Und ich Urlaub habe.
ich bin an überlegen ob ich in das jetzt überhaupt sagen soll.
Oder nur die Rechnung holen soll .
thommunich
Die Rechnung ist da,
31 Arbeisteinheiten für Fehlerherkunft Motorengeräusch,
Prüfung ob das fahrzeug umgerüstet wegen Info 2012
Dichtung für Krubelgehäusedeckel,Wasserpumpe,
ölfiltereinsatz, Öl und noch 2 Dichtungen.
300€
Den fehler für den lauten Motor hat er nicht gefunden :(
thommunich
2 Jahre bin ich jetzt den Downtown gefahren.
Die blaue Farbe habe ich geliebt.
Auch das fahrverhalten fand ich super.
Aber,
Was nützt der beste Roller wenn man keine gute Werkstatt hat.
Werde jetzt meinen als defekt verkaufen und mir wahrscheinlich eine Yamaha holen.
Da kenne ich die Werkstatt und die ist super.
Schade.
Ich wünsche allen hier jederzeit ein gute Fahrt und vorallem keinen Unfall.
Gruß aus München
hollipe
Habe auch Motorschaden
Beitrag von hollipe »
Mir ging es ähnlich....
Leider habe ich das Öl nie kontrolliert und dadurch einen Motorschaden erlitten...und das bei 7500 km ... der Mechanikermeister sagte mir, dass das eigentlich nicht passieren hätte dürfen...
LG, Peter7
