Blockierwerkzeug?
Botti
Blockierwerkzeug?
Beitrag von Botti »
Hallo zusammen!
Vielleicht ein blöde Frage.....
Was für ein Blockierwerkzeug benutzt ihr zum öffnen der Variomatik?
Vielleicht habt ihr auch eine Abbildung davon?
Danke und immer eine gute Fahrt mit dem kleinen "Dicken"!
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Gar keines, Akku Schlagschrauber und beim Anziehen mit Gefühl vorgehen dann funzt dass tadellos.
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Hat bei mir auch 600 mal funktioniert, beim 601sten war das Gewinde der Kurbelwelle Schrott...
Noch schlimmer wird es wenn die Mutter zu lose ist und die sich lösende Riemenscheibe die Außenverzahnung der Welle zerstört.
Danksagung erhalten: 724 Mal
Ja die Dinger haben Druck !
Masterjack
Und wenn das 12x1,25 Gewinde nicht mehr zu retten ist, kann man 7/16 UNF draufschneiden.
Das hat mit 20 Gängen je Zoll ne ähnliche Steigung, ist aber mit 11,1mm etwas dünner... Frischen Keiler und Dr. Pulleys rein, mit Drehmomentlüssel zumachen und dann möglichst lange nicht mehr öffnen...
Glenn
Re: Blockierwerkzeug?
Beitrag von Glenn »
Botti hat geschrieben:Was für ein Blockierwerkzeug benutzt ihr zum öffnen der Variomatik?
https://www.youtube.com/watch?v=_zaEIMNPriU#t=0m44s
Gibt's bei Ebay für unter 20,- EUR: www.ebay.de/itm/350383418587 oder einfach selbst nach "Blockierwerkzeug" suchen.
Für meine Kymco Cobra 50 hatte ich damals sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Variomatik-Block ... 1590641526
Das war in meinen Augen weniger gut. Dadurch, dass die Variomatik nur am Rand mit drei kleinen Zähnchen gehalten werden sollte, sprang es beim Drehen leicht über.
Masterjack hat geschrieben:Und wenn das 12x1,25 Gewinde nicht mehr zu retten ist, kann man 7/16 UNF draufschneiden.
Ich denke da macht man eher eine neue Welle rein !!! Solche Basteleien immer (Kopfschüttel)
Botti
Beitrag von Botti »
Liebe Grand Dink Freunde!
Danke für die Hinweise!
Damit komme ich weiter!
Gruß Botti
Clochard
Beitrag von Clochard »
Hi!
Schlagschrauber, richtig fachmännisch, nix wie druff!
Ich verwende so ein Ding, zur Uhrenreparatur, voller Erfolg!
Habe immer was zu tun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:wink:
leben und leben lassen!
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
tststs...gegen sich lösende Muttern gibts auch Sicherungslack
und 600x die Vario öffnen....man musst du aber Langeweile haben :twisted:
Masterjack
Ist ja nicht der erste Roller, da kommt mit den Jahren schon was zusammen. Ist so wörtlich zu nehmen wie "tausend Mal ist nichts passiert"..
Halt der erste, der mit dem Schlagschrauber Probleme mit dem Gewinde bekam.
Mit intakter Mutter und dem richtigen Drehmoment kann man sich Loctite etc. auch schenken.
knigthdevil
so siehts aus :wink:
Aber wer seinen Abzugsfinger am Schlagschrauber nicht im Griff hat.....
