Kühlerventilator läuft, Batterie Kontrolle leuchtet
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Ich habe da noch eine Frage.
Am Wochenende bei meiner Tour nach Eberswalde war es in der Stadt Berlin und bei Staus auf der BAB so war, dass bei Stau der Ventilator des Kühlers lief.
Dabei leuchtete fast immer die Batterieleuchte auf. Sobald ich wieder anfuhr und der Lüfter ausging, ging die Leuchte aus.
Kann es an einer alten Batterie liegen?
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Ja, durchaus . Kann aber auch ein defekter Regler oder eine defekte Lima sein .
Als erstes mal eine neue Batterie einbauen , nachdem du die Spannung bei mittleren Drehzahlen gemessen hast . Sollte bei 14-14,5V liegen .
Schnuffi 2
Die Lima Spannung liegt bei eingeschaltem Licht bei 14,7 Volt. Auch bei laufenden Lüfter ist die Spannung noch so um 12,7 Volt.
DA ich, wenn der Roller bei diesem "herrlichem" Sommer länger steht, geht die Spannung auf 11,8-12,1 Volt runter
Komisch , sollte eigentlich reichen .
Mach mal eine neue Batterie rein .
Schnuffi 2
Ich glaube, es ist auch noch die erste Batterie, aber so genau wess ich das nicht, da ich den Roller ja gebraucht gekauft habe
Schnuffi 2
Heute hatte mal Zeit und bin gefahren, immer wenn der Lüfter läuft im Stand , kam die Batterie Leuchte.
Nun habe ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass der Plus Anschluß nicht ganz fest, besser gesagt handlose war.
War aber such nicht besser, nachdem ich die Schraube fest gezogen hatte.
Ich habe dann eine 12V 19 Ah Flies Batterie genommen und den Roller im Stand warm werden lassen bis der Lüfter läuft und die Kontrolleuchte blieb aus.
Bei laufenden Motor im Stand und Abblendlicht mit laufenden Lüfter habe ich eine Spannung von 13,2 Volt gemessen.
Also werde ich wohl die Batterie wechseln.
Zumal ich nicht weiss, ob es sich sogar noch um die erste Batterie handelt.
Dann hat sie sehr lang gehalten.
Schnuffi 2
Ja, es liegt an der Batterie
Neue rein und schon ist der Fehler weg
Zurück zu „Xciting 500 / i“
