Tacho Probleme
Schnuffi 2
Tacho Probleme
Beitrag von Schnuffi 2 »
Mein 500er hat nun mal ein neues Problem
Bei längeren Fahrten beginnt der Tacho erst mit seiner normalen, zwar falschen Anzeige,
Bei längerer Fahrt, sagen wir mal so ab 100 Kilometern bei Tempo 120 km/h, geht die Anzeige immer weiter runter und zeigt dann nur falsche werte. Zwischendurch mal wieder richtig, aber sehr selten.
Dann fahre ich meist nach Drehzahlmesser und zusätzlichem Tacho, den ich ja angebaut habe.
Steht der Roller eine Weile und man fährt los, also Tankpause Autobahn, fängt das Spiel von vorne an.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich bei auftretendem Fehler mal die Warnblinktanlage einschalte, die Anzeige wieder seinen richtigen Wert anzeigt.
Schalte ich die Anlage wieder aus, fällt die Anzeige wieder.
Auch habe ich 2 Zusatzscheinwerfer in LED Technik montiert. Wenn ich, direkt an Batterie über Schalter angeschlossen, einschalte, zeigt der Tacho seinen richtigen wert an.
Schalte ich aus, sinkt die Anzeige wieder.
Was soll das sein?
Sollte am Kombiinstrument ein Massfehler vorliegen?
Was meint ihr
MfG
Klaus
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
chfahrer
Hat sich bedankt: 37 Mal
Beitrag von chfahrer »
Hallo Klaus
Überprüfe den Hallgeber am Vorderrad. Stimmt das Spaltmass?
Bei meinem Xciting war der Hallgeber wegen einem Kieselstein defekt.
Schnuffi 2
Wieviel Abstand soll denn da sein?
Das Problem fing nach einem starkem Regenguss an.
Kann man denn den Widerstand des Sensor messen? Wie hoch darf der sein?
chfahrer
Hallo Klaus
Folgende Angabe habe ich gefunden.
Measure the speed sensor to speed sensor guide clearance.
Standard (A): 0.3 – 1.2 mm
Im Forum hat es noch alte Threads mit Hinweisen.
Gruss aus der Schweiz
Schnuffi 2
Den Sensor habe ich kontrolliert, der Abstand stimmt.
Nun trat der Fehler auch bei Unwetter und Starkregen auf, nun ist es trocken.
Ich bin nun ein paar Mal gefahren, der Fehler trat nicht auf.
Vielleicht ist es auch ein Zusammenhang zu dem Fehler mit dem Lüfter und der Kontrolleuchte.
Ich weiss es nicht genau.
Schnuffi 2
Nein, der Fehler ist immer noch und tritt nun eher sporadisch auf.
Mal zeigt der Tacho richtig an, mal nicht
Sollte es ein Masse Fehler sein?
Wenn ja, dann wo schauen.
Am Instrument vielleicht?
Aber alles anderen Anzeigen sind korrekt
Schnuffi 2
Noch ne Frage:
Ist der Sensor für den Tacho auch für das ABS verantwortlich
Racer001
Re: Tacho Probleme
Beitrag von Racer001 »
Möchte mich hier gerade kurz Einklinken zum Thema Tacho Probleme...
Vieleicht kann mir da einen Tip geben. Als ich den Roller bei nicht ganz geladener Batterie starten wollte,haben die Anzeigen gesponnen.
Die Tacho Nadel hat sich gedreht und steht jetzt von unten am Anschlag an ...
Wie bekomme ich die Nadel wieder in die Originale Null Position ...
Im Vorraus schon mal eine Danke schön.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2052 Mal
Re: Tacho Probleme
Batterie über Nacht abklemmen , Plus und Minuskabel des Kabelbaums dabei zusammenhalten .
Morgens wieder alles anklemmen und dann sollte es wieder gehen .
Zurück zu „Xciting 500 / i“
