Startprobleme bei warmem Motor
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Chodo
Beitrag von Chodo »
gleich das nächste Problem:
Mein Vitalitiy 50 2T springt kalt gut an, nach einigen Km Fahrt und Halt beim Bäcker muss ich dann mitunter Minuten lang orgeln (Gott sei Dank ist die Batterie neu), bis das Gerät sich bequemt, wieder anzuspringen.
Fahren tut er tadellos, die Zündkerze habe ich vor zwei Wochen erneuert. Was kann die Ursache sein?
Danke und Grüße
Christoph
Chodo
Beitrag von Chodo »
Wie? Keiner hat eine Idee?
Wie ist das übliche Vorgehen zur Fehlersuche?
Kann ich die CDI irgendwie testen?
Kann ich den OT-Geber testen?
Wie kann ich den Versager prüfen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Christoph
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Vergaser raus , Düsen prüfen , ggf. eine größere HD und eine größere LLD einbauen .
Gemisch ist korrekt eingestellt ?
Chodo
Beitrag von Chodo »
Wie kann ich das Gemisch prüfen?
Ich merke nur, dass das Ding gut fährt, wenn sie läuft.
Ich entnehme Deiner Frage aber, dass Du den Fehler eher im Bereich Versager vermutest?
Zuletzt geändert von Chodo am 21.06.2016, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Die schräge Einstellschraube mit Kreuzschlitz am Vergaser seitlich links schräg nach oben gerichtet ganz reindrehen und dann wieder eine Umdrehung raus .
Chodo
Beitrag von Chodo »
Ah ok. Mach ich und werde wieder berichten.
Das Ganze ist schon doof:
Manchmal ist er sofort da, dann wieder will er gefühlt stundenlang georgelt werden. Gut, dass ich neulich eine neue Batterie eingebaut habe. Bei einem Auto wäre mein erster Verdacht eben der OT-Geber gewesen - hat der Vitalitiy sowas? Irgendwie muss die Zündbox ja den ZZP erkennen?
Hat er , nennt sich pickup . Nur : Wäre dort ein Defekt , sollte er eigentlich auch kalt nicht starten .
Du kannst ja trotzdem mal checken , ob dier Zündfunke bei kaltem und warmem Motor identisch ist .
Chodo
Beitrag von Chodo »
Mach ich, danke Dir!
Bei Automotoren gibts das ja schonmal, dass die Dinger kurz vor ihrem endgültigen Tod noch ab und zu funktionieren und dann wieder nicht...
Chodo
Beitrag von Chodo »
Ok, die Versagerabstimmung hat ein bißchen was gebracht. Der Motor ist nun betriebswarm etwas startwilliger. Nicht perfekt, aber besser.
Test des Zündfunkens ohne bemerkenswertes Ergebnis, aber ich kann nur prüfen, ob ein Zündfunke da ist, nicht dessen Stärke.
Was kann ich noch testen?
Wie geschrieben , Vergaser zerlegen , Schwimmerstand ändern ( Schwimmer sollte etwas später schließen , dadurch geringere Saughöhe ) , Bedüsung tauschen .
Zurück zu „Vitality 50“
