Motorentlüftung
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Chodo
Motorentlüftung
Beitrag von Chodo »
Guten Abend zusammen,
ich hab mal wieder so ne doofe Frage:
Vom Motorblock läuft unten nach vorne ein Schlauch zum Rahmen. Sehe ich das richtig, dass das die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist?
Ich musste heute feststellen, dass dieser Schlauch sauber durchgetrennt ist, ich habe ihn erst einmal notdürftig zusammen geflickt.
Wie tragisch ist das, wie wichtig ist dieser Schlauch?
Christoph
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Zweitakter oder Viertakter ?
Chodo
Beitrag von Chodo »
2T - Verzeihung!
Der hat keine Motorentlüftung .
Chodo
Beitrag von Chodo »
Ah ok. Aber welche Funktion hat der Schlauch dann?
Wo gehen denn die Enden hin ?
Da gibt es eine Menge Schläuche ... Ggf. mal Fotos machen .
Chodo
Beitrag von Chodo »
Das vordere Ende hat einen Flansch am Rahmen, und zwar an der Querstrebe auf Höhe des Seitenständers, das hintere Ende des Schlauches an der Vorderseite links unten am Motor/Getriebeblock. Der Durchmesser dürfte ca. 25 - 30 mm sein, die Länge so um die 15 - 20 cm.
Foto kann ich machen, hab allerdings keinen Webspace
Christoph
Chodo
Beitrag von Chodo »
Kann es sein, dass das eine Variomatikbelüftung ist?
Und kann es sein, dass die überflüssig ist wie sonstewas?
Was du beschreibst , ist die Variolüftung. Entweder mit Tape flicken oder neu kaufen ,ca 15.-
Chodo
Beitrag von Chodo »
Habe ersteres gemacht.
Danke Dir!
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
geh zum nächsten Schrottplatz und hol dir einen alten Kühlerschlauch in dem Durchmesser....abmessen, einbauen, ruhe ist
Zurück zu „Vitality 50“
