Streikt im kalten Zustand komplett herum, läuft warm perfekt
Hallo zusammen.
Bin jetzt ca 3000km mit meiner K-Pipe gefahren und hatte bis jetzt keine Probleme.
Seit ca 2 Wochen will sie im kalten Zustand mit E-Starter und mit dem Kickstarter garnicht mehr angehen, erst nach öfterem "Anschieben" geht sie an und ich muss mindestens 5 Minuten mit dem Gas spielen dass sie mir nicht wieder ausgeht. Danach, wenn sie die Betriebstemperatur erreicht hat, läuft sie wie ne 1.
Woran kann das denn liegen? Auch das verstellen des Chokes bringt nichts.
Bitte um Hilfe!
Bitte um Hilfe!
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Ich habe jetzt die 65er HD eingebaut, sie läuft jetzt zwar sauberer, aber im kalten Zustand immer noch keine Chance sie per E-Starter anzubekommen und mit dem Kickstarter auch fast unmöglich. Hilft immer noch nur das Anschieben...MeisterZIP hat geschrieben:Ich würde mal zum Händler gehen und das monieren .
Es gibt eine kleinere !! Düse für die K-Pipe !
Kerze gewechselt, Vergaser gereinigt und immer noch keine Chance im kalten Zustand....!! Mir gehen langsam die Ideen aus, was könnte ich noch checken?MeisterZIP hat geschrieben:Dann erstmal eine neue Kerze und einen neuen Kerzenstecker einbauen . Ölstand ( Motoröl ! ) checken , Luftfilter prüfen .
Mfg
