Isolatorflansch 18mm und Hauptdüse 0,88 Yager
actros3413
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von actros3413 »
hab ich gerade im cyber shop gesehen
frage dazu , funktioniert das auch bei unserem gt 50 ? wenn ja , wieviel ?
und ,muss man hinterher etwas einstellen oder einfach nur tauschen und gut?
meiner rennt jetzt mit dem orginalen gaser recht gut
mit dem naraku will er einfach nicht hamonieren.
Das Leben kann so schön sein :lol:
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Den ISO brauchste nicht, ich glaube der passt auch nicht. Die 88er HD genau genommen auch nicht. Ausser du veränderst z.B. die Vario komplett auf Sport oder Hülse ohne Bund, Auspuff (entdrosselt) usw.
Erst dann macht das Sinn, ansonsten wenn dein Yager original ist benötigst du das alles nicht.
Zuletzt geändert von Butz69 am 30.05.2016, 05:39, insgesamt 1-mal geändert.
actros3413
Ich habe ja offene hülse und pulleys drin
Auspuff Orginal
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Butz69
Der 18mm ISF passt nicht, der ist für die 2 Takter angedacht. Ich hatte vorhin mal nachgeschaut was für ein ASS und ISF im Yager GT verbaut ist. Leider werden bei den ori. Teilen keine Maße angegeben. Quelle war RP.
Du ich glaube die 88er HD benötigst du auch nicht, was soll die dir erbringen? Mehr Leistung, nein.
Wenn dein Yager GT sauber läuft dann ist doch alles okay. Wenn du mehr Drehmoment haben möchtest, kommst du um einen größeren Zylinder (Kit) nicht drum rum. Dann lohnt sich auch die Anpassung der HD
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Passt nur beim Yager und nicht beim Yager GT ( der serienmßig schon eine 92er HD hat ) ...
actros3413
Ah ok
Danke euch
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
