Falsche zundkerze und nix läuft mehr richtig
Kymco erster 50er Tourenroller mit Viertaktmotor wird hier besprochen . Komm rein !
actros3413
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von actros3413 »
Ein frohe Pfingsten wünsche ich euch.
Ich habe ja nun lange an meinem yager rum gebastelt, Dank eurer Hilfe und dessen vom Meister, läuft er jetzt ja auch einigermaßen perfekt.
Bis auf, das er ab und an mal einfach so ausgeht und im Leerlauf schwankt.
Jetzt aber bin ich mal durch Zufall bei gegangen und habe die alte zündkerze wieder reingedreht und siehe da, er läuft im Stand wesentlich gleichmäßiger und neigt auch nicht mehr dazu, aus zu gehen.
Jetzt meine Frage an euch.
Kann es jetzt tatsächlich an der zündkerze liegen oder bilde ich mir das nun ein?
Das Leben kann so schön sein :lol:
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Klar , waurm nicht ? Die einfachsten Fehler sind die fiesesten Fehler ...
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Falsche zundkerze und nix läuft mehr richtig
Beitrag von Jäger »
actros3413 hat geschrieben:Ein frohe Pfingsten wünsche ich euch.
Eine "neue" Zündkerze braucht bloß mal auf den (harten) Boden knallen - so, daß der Keramikkörper innen drin einen Sprung kriegt - und schon ist die Zündkerze zwar immer noch "neu", aber auch kaputt - hin - Schrott!
Und das auf den Boden knallen lassen muß ja nicht dir passieren - es reicht völlig, wenn die beim Transport etc. auf den Boden knallt!
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Wenn man eine Kerze einschraubt, soll man sie leicht anziehen, lösen und dann wieder anziehen. Nur so dichtet die auch 100%ig ab.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
