Batterie
- KymcoGuy
Batterie
HI Leute:
Ich hab da mal ne Frage zu der Batterie im S8. Meine ist noch nicht kaputt aber sollte es soweit sein würde ich gerne wissen welche ich kaufen soll. Die Originale Batterie hat ja wenn ich mich nicht Irre 7A und die Bezeichnung lautet YTX7A-BS. So nun meine Frage, kann ich mir auch eine andere Battiere einbauen, die die selbe Maße hat, aber nicht die selbe Bezeichnung also nich YTX7A-BS aber trotzdem 7A hat?
Die Zukunft hat 4 Takte
- Claus
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Claus
Die Anfragen hatte ich mal per mail an Bosch und Varta gestellt,
die Antwort:
"vielen Dank fuer Ihre eMail an die Bosch Kundenberatung KFZ-Technik.
Fuer Ihren Kymco Super 8 sollten Sie eine der beiden Batterien Bosch Typ 6AS1 oder 6AS2
verwenden koennen, deren technische Daten wir Ihnen beigefuegt haben.
(Unterschied: +Pol rechts - bzw. links) "
und das kam von Varta:
"als Ersatz empfehlen wir Ihnen die VARTA 506 014 005, der Pluspol ist rechts.
Als Empfehlung möchten wir Ihnen sagen, dass Sie die Batterie zwischenzeitlich nachladen sollten, da die Ladung vom Roller nicht ausreicht.
die Antwort:
- KymcoGuy
HI Zusammen:
Hab mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen.
-Was bewirken die Bezeichnungen bei der Batterie?
-Eig könnte ich ja jede Batterie die den Abmasen entspricht, und der Leistung einbauen.
@Clasu: Danke, werde dann darauf achten
@MeisterZip: Du schreibst ja, dass die YTX9L-BS passt. Die hat ja statt den 7A, 8A oder 9A. Ich glaube, dass du mal in einem anderen Thema erwähnt hast, dass die Lima vom S8 auch eine 8 Ah oder 9 Ah Batterie wieder lädt. Liege ich da falsch? Dann stellt sich aber noch die Frage, wenn man eine stärke Batterie einbaut, die Verbrauber, wie die Lichter oder auch der E-Starter nicht durch die höhere Ah Zahl keinen Schaden nehmen?
Hi KymcoGuy,
das laden einer größeren Batterie sollte Problemlos funktionieren, wenn Deine fahrtstrecken lang genug sind. Die Batterie ist wie ein Eimer den Du mit Wasser füllst.
Wenn Du Wasser in einen 5l-Eimer einfüllst, dann dauert das z.B. 1 Minute. Wenn Du dann einen 10l-Eimer befüllst, dann dauert das 2 Minuten.
Das Bordnetz wird durch die Größere Batterie nicht geschädigt. Du Spannung bleibt gleich. Du erhöhst nur die Kapazität, also das fassungsvermögen der Batterie.
Durch eine Größere Batterie kannst Du einen verbraucher länger betreiben.
Bsp: mit einer vollgeladenen 7 AH-Batterie kannst Du eine lampe die einen Strombedarf von 1 Amperé hat, 7 Stunden lang leuchten lassen. Wenn Du stattdessen eine 9 AH-Batterie nimmst, dann leuchtet die lampe 9 Stunden lang.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
- KymcoGuy
