GD 125 Ausgleichsbehälter verliert wasser
tommy83
Beitrag von tommy83 »
Bin neu hier.
Und hab da eine frage/problem,und zwar kann ich Wasser in den ausgleichsbehälter gießen und das läuft so wieder raus.hab schon nach geschaut,da liegt nur der schlauch vom ausgleichsbehälter unterm tank.aber muss der nicht iwo angeschlossen werden/sein?
Lg
dalung
Hat sich bedankt: 207 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Kannst mal ein Foto vom Schlauch machen. Evtl. kann dir dann geholfen werden.
tommy83
Das ist der untere schlauch der am ausgleichsbehälter dran ist.
[/url]
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
der untere
Schlauch muss an den Kühlerdeckel gehen, der obere geht frei nach außen und dient als überlauf.
tommy83
Danke für die antwort,
Mein oberer schlauch geht an den kühlerdeckel...dann ist das auch kein wunder.
tommy83
Mein GD hat noch ein kleines problemchen,und im I-net finde ich nix.
Problem ist das er während der fahrt einfach aus geht als würde man den zündschlüssel umdrehen.danach muss man kurz warten und dan geht es wieder.benzin und funke bekommt er,kerze und benzinpumpe ist neu.
Das macht er auch nicht immer.
Vilt hat einer eine idee was das sein könnte.
dalung
Das könnte die CDI sein, wenn das nur sporadisch auftritt, oder ein defektes Zündschloss, da meldet sich Frank67 aber sicher, da hab ich nicht so die Ahnung wie das geschaltet ist .
Gruß dalung
tommy83
Zündschloss könnte vilt sein,da meine rote lampe leuchtet die für den zigarattenanzünder im helmfach,klopft man auf das zs geht die aus,ob es damit zusammen hängt hmm.cdi oder zündspule hätte ich auch getippt.kabelbruch am stecker der cdi schließe ich aus,hab ich schon getestet.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Kontrolliere erst einmal die Kontakte vom Zündstromkreis auf festen Sitzt und auf Sauberkeit. (Wackelkontakte)
tommy83
Habe alle kabel kontrolliert bei laufendem motor.so weit alles ok,motor lief.
Heute noch mal probefahr immer noch?
Macht echt kein spaß damit zu fahren.vorallem auf der landstraße.
Sonst würde ich anfangen mit einer neuen cdi vilt hab ich noch eine im keller liegen zum testen.
Könnte das auch am zündschloss liegen?das dass iwie drinnen def.ist
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Helmfach nur auflegen , Ersatzkerze mitnehmen . Wenn der Roller ausgeht , Zündung NICHT ausschalten , einfach Helmfach rausnehmen , Ersatzkerze auf den Kerzenstecker und auf Masse halten , starten und prüfen , ob dann ein Funke kommt .
Auch mal mit offenem Tankdeckel fahren ..
tommy83
Danke für die Antwort,Das teste ich mal.
tommy83
Habe es jetzt mal getestet.nachdem der Roller ausgegangen ist,habe ich mal eine andere zk auf den kerzenstecker gesteckt so gut wie kein Funke mehr?
"So gut wie kein Funke" ist keine hilfreiche Aussage ...
Du musst den Funken logischerweise mit dem Funken vergleichen , den der Motor "normalerweise" abgibt ...
tommy83
Funke war kurz da(sehr schwach)dann kein funke mehr.bis ich die cdi mit kältespray besprüht habe war der funke wieder da.aber auch nicht so wie der normalerweise sein sollte.normalerweise ist der funket viel stärker.
tommy83
Normalerweise ist doch der funke weiß/blau? der funke ist mehr weiß/orange,rot.weiss ja nicht ob das weiter hilft.
Wenn du die CDI behandlet hast , sollte das auch die Ursache sein .
Achte bitte drauf , welche CDI du kaufst , es gibt verschiedene Zündsysteme ...
tommy83
Habe heute eine neue cdu+zündspule eingebaut.will hoffen das der Fehler wech ist.
tommy83
Heute bin ich mal wieder gefahren,fehler ist immer noch da trotz neuer zündkerze hmm
Könnte das vilt am vergaser liegen?
tommy83
Frage wie kann man denn pickup prüfen ob der i.o ist?
Kann das sonst auch sein das der pickup bei wärme probleme macht?
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Wie war deine Aussage noch,
Was schrieb der Meister ZIP dazu:
Was bitte soll jetzt der Vergaser mit dem Zündfunken zu tun haben?
Prüfe alle Leistungen und Stecker auf festen Sitz und ggf. auf Durchgang.
Vielleicht liegt hier ein Kabelbruch vor oder ein Stecker hat sich im Laufe der Zeit los geschüttelt.
Wenn du keinen Zündfunken bekommst, dann dürfte dies wohl eher an der elektrischen Anlage liegen.
tommy83
Kabel habe ich schon alle kontrollier,auch bei laufendem Motor dran gewackelt nix.erst wenn der Motor warm wird geht er aus....
CDI soll die richtige sein.jetzt weiss ich nicht ob die lima ein weck hat...Kollege sagte das dass an der Lima liegen könnte hmm...
Vergaser war nur ein gedanke,da aber kein funke nee...
tommy83
Re: GD 125 Ausgleichsbehälter verliert wasser
Jetzt habe ich alles was mit der zündung zu tun hat neu.
Habe mir eine neue lima geholt..mit vor freunde verbaut,gestern eine große runde gefahren ca20-30km und nix kein stottern kein rucken keine aussetzer :D
