Schutzblech hinten abbauen aber wie ? ich weiß nicht weiter
- Xulax
Hallo Freunde ich hoffe Ihr könnt mir helfen ich möchte das hintere Schutzblech (bzw. das wo das Nummernschild dran ist )wechseln da es durch einen Transportschaden gebrochen ist ich bekommen dieses blöde Ding aber nicht ab die 4 sichtbaren schrauben habe ich gelöst aber das Teil rührt sich nicht ist es noch von innen verschraubt ???? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen habe einfach angst was kaputt zu machen der Roller ist ja gerade Neu .
Ich danke euch im vorraus !!!
Euer Olli
Euer Olli
Kymco G-Dink 50 T Malossi Multivar, offene Hülse 7,5 g Pulleys 70km/h.....
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Achso es geht um den G-Dink 50. Ich dachte zuerst an den GD 50, dazu hätte ich dir Tipps geben können.
Bei dem "alten" GD ist der Kotflügel noch in die Rücklichtunterseite verklickt. Ob das bei dem neuen G-Dink auch so ist weiß ich nicht. Deswegen der Link unten für dich.
Explosionszeichnungen:
http://www.racing-planet.de/f18-rueckli ... h=26_40435
- Xulax
- Xulax
- Xulax
Schutzblech immer noch nicht ab :-(
Hallo Freunde,nach längerer Krankheit bin ich auch wieder Da leider habe ich immer noch das Problem mit dem Hinteren Schutzblech hat vllt. jetzt einer eine Idee wie ich es bei dem neuen G-Dink 50 abbekomme bin für jeden Tip Dankbar !!!!
LG der Olli
LG der Olli
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
kann nur noch sein, das der Unterhalb der Verkleidung verschraubt ist.
Wenn du von unten keine Schrauben sehen kannst, bleibt dir nur noch, vom rücklicht her abwärts alles weg zu schrauben.
Haste denn auch noch mal unter dem Batteriefach nachgesehen.
Beim alten sind da, wenn ich mich noch recht errinnere, auch noch eine Schraube.
Auf jeden fall sitzen da rechts/links von der hinteren Verkleidung auch schrauben drin.
Denke mal, bei dem wird es genauso sein.
Also Bastelstunde is angesagt
- Xulax
- knigthdevil
