Kymco Spacer 50 Probleme
Guten Tag
Ich habe einen Spacer 50 baujahr 99 und 33000km.
Habe damit mehrere Probleme seit letzter zeit.
Das erste ist das er wenns regnet oder geregnet hat und die Luft sehr feucht ist große Probleme hat beim anspringen egal ob über Kickstarter oder zündung.Was ich gemerkt hab das der E-Choke wohl nichtm ehr funktioniert, aber selbst als dieser noch ging hatte er diese probleme.
Wenn er anspringt muss ich etwas gasgeben und das erstmal ca ne minute halten ,dann geht er meißt eigentlich nicht mehr aus.
Spannnungswandler kanns eher net sein der sieht gut aus, also keine risse oder so.bei nem anderen Forum bei jemand anderen da war der das problem.Wenns trocken ist dann springt er ohne Probleme an,ist halt nur wenns regnet oder geregnet hat.
Andere sache ist das er seit einiger zeit etwas Langsamer fährt als er früher fuhr.
Früher schaffte er laut Tacho bis ca 65-70kmh,mittlerweile geht er nur noch bis ca 45-50kmh.
Selbst mit Vergaser einstellen kriege ich nicht mehr raus.
Vergaser habe ich übrigens vor ca nen halben jahr zuletzt gereinigt als ich neue einstellschrauben reingemacht hab da die alten festsaßen und beim versuch zu lösen nachher unbrauchbar waren.
Seit kurzen reagiert der Vergaser auch kaum noch aufs einstellen,
Da kann ich drehen wie ich will da tut sich fast nix außer wenn ich soweit runterdrehe das der Motor ausgeht.
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Feuchtigkeit deutet auf ein elektrisches Problem .
Da allerdings der Motor bei 33tkm auch auf Einstellversuche nicht mehr reagiert , liegen wohl mehrere Fehler vor .
Ich würde erstmal den Zylinder demontieren und hier mal auf Verschleiß achten . KSV sollte funktionieren ... Ggf. ist auch ein Defekt am Zündkerzenstecker und/oder der Zündspule vorhanden .
