Hallo Kymco-Fans,
ich besitze einen Like 125, Bj. 2009, mit gerade einmal 7000Km. Da ich den Like bisher nur für Kurzstrecken eingesetzt habe, gab es auch keine Probleme. Nun bin ich mal eine etwas längere Strecke gefahren (100Km) und mir viel auf, dass der Roller im heißen Zustand sehr mager läuft und nur noch verhalten Gas annimmt. Deshalb habe ich nun den Vergaser demontiert und geprüft - alles io und sauber. Allerdings viel mir auf, dass eine original 98 Hauptdüse von Kymco montiert ist, obwohl laut E-teilkatalog eine 102er montiert sein sollte. Das Kerzengesicht ist entsprechend - sehr hell! Das Fahrzeug ist noch im original Zustand, seit dem Kauf habe ich alle Wartungsarbeiten selbst durchgeführt (Zweiradmechaniker). Welche Hauptdüse ist sinnvoll um einen vernünftigen Motorlauf und Leistung zu erhalten, der Spritkonsum ist zweitrangig. Über eure Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema würde ich mich freuen!
LG
welche Hauptdüse?
- OpaDidi
Like 125 Hauptdüse
Hi
Da gibt es verschiedene PS-Angaben,hat deiner 8 oder 9,5 Ps ?
Die 8Ps-Version hat eine 95er Hauptdüse,die 9,5Ps 102 beide haben eine
35er Leerlaufdüse.Als Zündkerze wird bei der 8PS-Version eine
NGK CR7 HSA angegeben,solltest du die 9,5 Ps-Version haben,dann auf HD
102 umrüsten.Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Opadidi (Dieter )
Opadidi (Dieter )
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Die Angabe mit der 95er Düse hatte ich auch schon gelesen, aber für eine falsche Angabe gehalten (es befanden sich noch andere falsche Angaben in dem Dokument). Von der 102er Düse war ich laut E-teilkatalog auch schon ausgegangen. Aber reicht diese Düse aus oder lieber einer Nummer größer wählen? Denn viele Hersteller bedüsen die Fahrzeuge eher etwas zu mager, um die Abgasvorschriften einhalten zu können.
LG
LG
