Hallo zusammen
leider geht mein Tacho nicht.
Hat der Yager GT 200i ein digitacho oder eine normale tachowelle?
Wo sollte ich was als erstes prüfen?
Yager GT 200i Tacho zeigt immer 0 an
der Tacho wird Mechanisch angetrieben, der Umsetzer sitzt direkt im Kombiinstrument.
löse mal die Tachowelle am Antrieb, am Rad und versuche die Tachowelle zu drehen und ggf. raus zu ziehen. Mach die Zündung dabei an, um zu erkennen ob der TAcho funktioniert. Ist die Tachowelle gebrochen, kann man evtl. das untere stück herausziehen. Dreh mal das Vorderrad und versuche dabei zu beobachten ob sich die aufnahme der Tachowelle im Antrieb dreht.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Tachowelle defekt?
Besten dank mopedfreak unglaublich!
Die aufnahme der Tachowelle im Antrieb dreht sich. Wie soll ich jedoch das ding herausziehen? das ist relativ weit innen und kann ich nicht mit einer zange packen ohne es definitiv zu zerstören.
Kann es denn noch etwas anderes sein als die Tachowelle?
Wo kriege ich die Tachowelle her in der Schweiz und was kostet das ding? Ev. auch in De mit vernünftigem versand in die CH.
Gibt es da universelle wenn ja auf was achten oder muss das original Kymco sein?
Und gibt es eine Anleitung für das ausbauen der ganzen Welle? Eigentlich nicht schwierig aber will ja nicht unnötig viel verkleidung abbauen.
mach mal ein Photo vom Antrieb, bei Demontierter Tachowelle. Meinst Du die Seele der Welle ist soweit unten abgebrochen, dass das letzte stück im Antrieb steckt?
Nachbauten der Welle gibt es meiner meinung nach nicht. Am besten besorgst Du dir eine Tachowelle bei dem Dir nächsten Kymco-Händler, der hier zu erfahren ist: http://www.amsler-feuerthalen.ch/files/ ... mdaten.pdf
frag mich jetzt nicht wie die Tachowelle am unteren ende ausschaut
Das ende der Welle (die Seele sollte zu einem Vierkant, o.ä. ausgeformt sein, damit eine Kraftschlüssige Verbindung zwischen Antrieb und Welle bestehen kann. Du kannst versuchen mit einem Schraubendreher die Seele in der Ummantelung zu drehen, aber ob Du die "packen" kannst?
Zum wechseln der Welle muss die Front runter.
- Kunststoffabdeckung unter dem Windschild entfernen
- Windschild entfernen (Schrauben von vorn 2 von hinten, neben dem Tacho
- Schrauben zwischen Beinschild und Front entfernen, zwei versteckte vom Radkasten aus. Zwei M6, SW10 Muttern vorn, über oder unter der Lampe.
- Scheinwerfer und Blinker Steckverbinder trennen.
bestätigung
Tachowellen Seele war abgebrochen, und die aussenhülle war auch nix mehr wert, ich habe beides ersetzt, funktioniert wieder einwandfrei.
