Drehzahl abfall
Kugelgnom
Drehzahl abfall
Beitrag von Kugelgnom »
Hallo ich bin neuling hier im Forum und auch beim Roller fahren seit zwei Wochen besitze ich nun einen Yager und schon benötige ich HILFE.
Mein Yager startet normal wenn ich Gas gebe geht die Drehzahl allerdings bis max.6000 und fällt dann ab wenn ich auf dem gas bleibe.
Der Roller stand vor dem Kauf ein Jahr in der Garage und wurde dann von einer Werkstatt durch gescheckt.
Vergaser gereiningt (Ultraschall)
Luftfilter kontroliert
ÖL gewechselt
Ölsieb gereining
Zündkerze gewechselt
Luftdruck kontroliert
Nach einigem gegoogel bin ich auf den E chok als mögliche Ursache gestoßen.Liege ich damit richtig? Bin Laie durch und durch hoffe ihre könnt mir weiter helfen.
LG Kugelgnom
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Klebe mal den Luftfilterkasteneinlass um 50% ab ...
Kugelgnom
Moin Moin
hab ich gemacht verändert leider nichts.
BrainAFK
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von BrainAFK »
Dreht er von Anfang an über 6000 und geht dann aus oder erst wenn du Gas gibst?
Was passiert wenn du bei 5000 oder 5500 bleibst? Bleibt er dann an?
Kugelgnom
Er dreht erst hoch wenn ich Gas gebe
Ich kann die Drehzahl aber nicht halten auch 5000 nicht.
BrainAFK
OK, du gibst "minimal" Gas und er geht direkt auf 6000 Tausend hoch und aus?
Vergaser Einstellungen
Falschluft (Alle Dichtungen kontrollieren)
Kugelgnom
Nein ich gebe Vollgas und er geht bis Max. 6000 hoch wenn ich auf dem gas bleibe geht die dreh Zahl in den Keller oder er geht aus.Er läuft also nur wenn ich mit dem gas Spiele oder in Standgas aber auch hier geht die Drehzahl zwischen 1500 und 3000 hin und her.
BrainAFK
Genau das hatte ich auch.
Habe den Zylinder ausgebaut und gesehen das ich einen Kolbenfresser (Riefen, mein Kolben sah aus wie ein Zahnrad) hatte. Daraufhin kam mir die Ölpumpe in den Sinn das ich den Fresser aufgrund von zu wenig Öl habe.
Und so war es auch. Neuen Zylinder+Kolben und selber Gemischt (Ölpumpe abgeklemmt) und er lief.
Kann aber auch Standgas/Gemisch sein oder CDI etc.
Taste dich an die kleinen Dinge.
Vergaser einstellen
Kolben/Zylinder Prüfen
Auspuff zu
und erst dann die Schweren Sachen
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
BrainAFK hat geschrieben: ... Und so war es auch. Neuen Zylinder+Kolben und selber Gemischt (Ölpumpe abgeklemmt) und er lief. ...
Hallo BrainAFK,
der Yager GT 50, um den es hier geht, ist ein Viertakter. Da wäre es sehr schädlich, die Ölpumpe stillzulegen!
Sisko865
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sisko865 »
gevatterobelix hat geschrieben:
Hallo BrainAFK,
Da hat er wohl etwas mit einem 2-Takter verwechselt.
Hört sich auch irgend wie nach hängender/klemmender Schwimmernadel an!
Der Sisko
BrainAFK
Sisko865 hat geschrieben:
Hallo BrainAFK,
Der Sisko
Stimmt. Ich frage mich was ich da gelesen habe.
Kugelgnom
Hab heute mit Hilfe von YouTube den Vergaser neu eingestellt.Ich habe null Erfahrung aber ich glaube das war es schon.Morgen mach ich mal eine längere Probe Fahrt.
Kugelgnom
Bin jetzt ca eine woche Täglich gefahren und jetzt fängt er schon wieder am zu mucken. Er dreht nicht sauber hocht mal manchmal fällt die Drehzahl leicht ab dann mal wieder nicht.
Ich hab jetzt erneut versucht den Vergaser einzustellen leider nicht mt dem Erfolg vom letzen mal. Woran kann es den noch liegen?
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
schmeiß den Vergaser raus und nimm einen neuen, beim 4T kosten die nicht viel.
Auch den ASS gleich mit wechseln, die werden auch gern undicht und dann läuft der Bock nicht vernünftig.
Würde mich nach der Standzeit auch nicht Wundern, wenn es am ASS liegt.
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Hallo knigthdevil,
sorry aber ich finde es etwas merkwürdig, wenn du gleich einen Vergaser ja auch noch ASS wegschmeißen willst nur weil es offensichtlich ein Problem geben könnte.
Die Teile kosten nicht gerade wenig, immerhin ca. 60,- €.
Vielleicht sollte man da dann doch vorher mal versuchen mit Startpilot zu testen ob der ASS oder anderes in der Umgebung vom Vergaser falsch Luft zieht oder den Vergaser in einer Werkstatt mal Schallen lassen. Das wäre zumindest mal mein Ansatz.
Sollten alle Stricke reißen könnte man sich dann immer noch überlegen einen neuen Vergaser plus Zubehör zu kaufen oder den Roller in die Werkstatt zu bringen.
Kugelgnom
War heute in einer Werkstatt der meinte das liegt an den vario rollen. Die sind noch original und haben 7000 km runter.
Dann sollte es ja jetzt behoben sein ...
Kugelgnom
Hab vorhin ein Angebot für das tauschen der Rollen samt Riemen bekommen 110€!
Das erscheint mir recht teuer ich hab mich mal etwas schlau gemacht und denke das bekomme ich auch hin oder ?.Sollte der Riemen immer mit getauscht werden ?
Den Riemen tauscht man alle 15.000km oder vorher , wenn er verschlissen ist ( das merkt man an Rissen oder an der Tatsache , dass der Roller auch mit intakten Rollen langsamer ist ) .
knigthdevil
60 € :shock: :shock: :shock:
WOW...wo Kaufst du denn die Teile ?...inner Apotheke
Vergaser 4T 24,95€ kompl. mit Metalldeckel (also ohne Sperre) Einbaufertig !
ASS 4T 9,95€ inkl. neuen ISF
USB in der Werke plus Ein/Ausbau bestimmt 50€.
Neue Wariorollen 6€
Neuer Riemen ca. 19,90€
Einbau....für Ungelernte ca. 1 Std. für alles. zusammen.
Kosten der Werke für alles....na mach mal Überstunden dafür, die nehmen nix von Toten :D
Wenn die nur für die Teile+Einbau 110€ verlagen.
Ferner kann man den Verschleiß des Riemens Messen, ob der Gewechselt werden muss, oder nicht.
Sorry aber nach deiner Beschreibung der Fehler kann es entweder nur am Vergaser/ASS oder am Antrieb, also Vario oder Rollen liegen.
Gibt noch andere Möglichkeiten, aber da der Roller ansonsten läuft, fallen die eher raus, dazu passt deine Fehlerbeschreibung nicht wirklich.
Den Rest hat der Meister ja schon Beantwortet.
Und wenn du schon mal dabei bist, dann sieh dir auch gleich mal die Slider (Gleitschuhe) mit an.
Solltest du es wirklich alleine machen wollen, was kein Problem ist, dann Vario richtig Reinigen von allem Dreck (mit Benzin und hinterher mit Bremsenreiniger) die Slider erneuern, die Kosten 2,95€ und neue Rollen rein.
Sollte der Riemen erneuert werden müssen, nimm den org. Kymco Riemen oder Bandooriemen, ist Herstellerqualität.
Kauf bei Racing Planet oder beim Meister....dann haste was Vernünftiges.
Solltest du nicht Wissen wie man das macht, dann mach dich bei Youtube schlau, oder Kauf des Meisters Bibel im ZIP-Cybershop (4T).
knigthdevil
sorry, der 24er Vergaser kostet 24,95, der 18er 19,95 :lol:
Kugelgnom
Die Dr.Pulley 6g Gleitrollen sind drin und alle Probleme verschwunden.Leider auch 3kmh vmax.Kommen die noch wieder wenn sich die Rollen eingespielt haben?und sollte ich den Vergaser jetzt nochmal einstellen?Vielen dank für die Tipps schön das es dieses Forum gibt.
knigthdevil
die Pulley's laufen sich erst noch ein und dann kommt die VMax auch wieder....dauert ein paar KM.
Vergaser kannst jetzt oder nach der Einfahrphase machen, das bleibt dir überlassen.
Wenn er derzeit zu schlecht läuft, mach es gleich und später bei bedarf nachstellen.
Schön das es daran lag.
Haste ne Menge Kohle gespart und die ernüchternde Wahrheit gewonnen, das Werken immer nur auf deine Kohle aus sind.
Das alles kann man selbst machen und Hilfe sowie Anleitungen für alle Rep. findest du hier auch.
Immer dran Denken, wir sehen hier die Sachen nicht und je genauer die Fehlerbeschreibungen sind, desto schneller und Billiger kommste weg :wink:
manche Fehler haben fast die gleichen Symthome, aber unterschiedliche Ursachen.
Kugelgnom
Nach dem ich gestern freudig und ein wenig stolz war das mir die Reparatur gelungen war, folgte heute die Ernüchterung.
Wieder zog der Roller nicht dazu kam noch ein lautes Geräusch aus dem Variogehäuse.
Also hab ich das Teil wieder aufgemacht eigentlich sah alles gut aus.Wenn ich den Roller ohne Gehäuse anschmeiße ist das Geräusch weg. Woran kann das den nun wieder sein?Bin schon echt genervt.
knigthdevil
das einzige was vom Gehäuse zur Vario kontakt hat ist der Kickstarten, also das Ritzel im Variogehäuse zum Ritzel am Lüfterrad, oder die Hülse vom Anlasser, also die kleine Vertiefung, wo der Anlasser im Variogehäuse drin sitzt, damit er nicht rausrutschen kann.
Oder ist es evtl. möglich, das die Mutter, die das Lüfterrad/Vario auf Position hält, das die Lose ist ?
In der Vergangenheit hatten wir schon mal einen Fall, wo diese Mutter sich ein paarmal Gelöst hatte.
Das würde die lauten Geräusche evtl. erklären.
Eine andere möglichkeit wäre sonst nur noch, das eine falsche Vario-Hülse eingebaut ist, die zu lang ist....das braucht nur 1-2mm sein.
Dann würde das mitnehmerritzel am Lüfterrad zu weit rausstehen und Kontakt zum Kickerritzel bekommen.
Das sind nur wenige mm zwischen den beiden Ritzeln...ansonsten hat ausser diesen beiden möglichkeiten nichts Kontakt im Variogehäuse zum Antrieb.
Ist bei dir eine umlaufende Gummidichtung an dem Variodeckel gehäuse ???
Die steckt da nur drauf.
Sollte die fehlen, wäre das auch noch eine möglichkeit, denn die ist auch gute 2-3mm dick.
Sollte die fehlen, liegt das Gehäuse auch zu dicht auf,so das zwischen den Ritzeln zu wenig luft ist und die aneinander reiben könnten.
Also viel mehr gibt es da nicht....Hülse, Mutter, Anlasserbuchse oder zu wenig Luft zwischen den Ritzeln.
Haste beim zusammenbau drauf geachtet, das der Anlasserspitze genau in der Buchse liegt...normalerweise würdes du dann auch den Variodeckel nicht richtig drauf bekommen...
Also mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht mehr ein, was da geräusche machen könnte.
Denn du sagst ja, ohne Variodeckel ist das Geräusch weg....?
Tja...evtl. hat ja Meister oder ein anderer eine Idee...
Kugelgnom
Ich hab aufgegeben und den Roller zur Werkstatt gebracht. Ich sag euch bescheid woran es den nun gelegen hat.
Kugelgnom
So mein Roller ist repariert der Vergaser wurde gereinigt und er hat Falsch Luft am Kaltstart chok gezogen. Deshalb die Probleme.allerdings ist auch noch festgestellt worden das die Feder vom kickstarter gebrochen ist. Die werde ich dann bald mal tauschen müssen.
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Falsche Luft am E-Choke gezogen.......der Dichtring kaputt oder was? Kläre uns mal auf, danke.
knigthdevil
kennst du da noch ne andere Dichtung am KSV ?
Butz69
Ich nicht, er vielleicht ;)
Kugelgnom
Der O- Ring am E- Chok war defekt
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
