People 250-Gabel
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
Tiroler
People 250-Gabel
Beitrag von Tiroler »
Hallo an alle,
habe vor kurzen einen gebrauchten People 250 Baujahr 2003 mit ca.6000 km erworben.
Mein Roller ist in engen Kurven und beim Umdrehen sehr kribbelig zu fahren. (Kribbelig = in den Kurven hinein fallen)
Aus einem Fahrbericht kopiert.
An Nachteilen ist zu bemängeln:
a) Die Baujahrreihe 2003 (Ö) hat einen Konstruktions- oder Fertigungsfehler in der Gabel: Dieser wird gratis durch Austausch der Gabel behoben. Wer also einen gebrauchten Roller erwerben möchte, sollte unbedingt fragen, ob dieses "Service" gemacht wurde.
Kann mir jemand sagen was da alles gemacht wurde ?
Vermutlich hat man meinen Roller zum Reparieren nicht zurückgeholt.
Grüße aus Tirol
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ich würde mal den Importeur ( EnMoto ) fragen .
Tiroler
Hallo Herr Meister ZIP,
von der Firma EnMoto habe ich leider noch keine Antwort bekommen.
Bin beim Ventile einstellen, 0,12 mm für E und A kann das stimmen ?
A ist normal bei anderen Motorräder ein wenig größer.
Grüße aus Tirol
Ventilspiel stimmt .
Was deine Probleme angeht : Zumindest in Deutschland gab es keine Umbau/Umrüstaktion .
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Stimmt, musst es ja wissen :D :D :D :D :D :D
Schade dass es ihn nicht öfter gibt. Ich mag den auch !!
Tiroler
....vermutlich hat man die Roller mit den schlechten Gabeln zuerst in Ö verkauft und dann in D.
könnte ja sein.
Tiroler
Habe gestern die beiden Ventile eingestellt.
Bin fast erschrocken als ich die Steuerkette sah,so eine schmale Kette
(6 mm Bolzenbreite) habe ich noch nie gesehen.
Die Honda Monkey mit 50 ccm hat eine breitere Kette wie der 250er Kymco.
Schade habe leider kein Bild davon gemacht.
Es kommt nicht auf die Breite , sondern auf die Festigkeit an .
Schau dir mal die Motorräder aus den 80ern an , 630er Ketten .... Dann als Vergleich die heutigen Motorräder .... deutlich schmaler ...
Tiroler
Komisch habe da Bilder von People 250 gefunden,
die haben die Vorderradachse vor der Gabel.
Die Meine hat aber wie die Meisten People die Achse hinter der Gabel.
In meinen Typenschein ist aber eine Zeichnung,mit der Achse vorne.
Bitte um Aufklärung.
Tiroler
da kann man es sehen
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
