Kaltstartprobleme
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Lupi
Kaltstartprobleme
Beitrag von Lupi »
habe ein kleines - großes Problem mit meinem Vitaly 50 4T.
Bei kalten Wetter springt er gut an und ich kann losfahren mit Vollgas. Nach 50 Meter nimmt er kein Gas mehr an und geht aus. Jetzt muss ich 4 bis 5mal die Zündung aus und anmachen und jedes Mal ein Neustart versuchen. Wenn er wieder läuft nimmt er das Gas an und fährt wieder 50 Meter und alles beginnt von neuen. So geht es 2 bis 3 mal und dann läuft er.
Habe jetzt schon 2 mal den Vergaser gewechselt , hat aber nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp ?
Ich würde mich auf eine Antwort freuen.
Gruß Lupi
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Neue Kerze einbauen , den Vergaser mal fetter einstellen .
Lupi
Beitrag von Lupi »
Danke für deine schnelle Antwort.
Eine neue Zündkerze habe ich schon eingebaut.
Keine Verbesserung.
Den Vergaser fetter einstellen. OK , aber wie geht das ?
Eine kleine Hilfe wäre hilfreich.
Danke Lupi
Die Einstellschraube ist der schräge Kreuzschlitz links seitlich am Vergaser . Ganz reindrehen , dann eine 3/4 Umdrehung wieder raus .
Lupi
Beitrag von Lupi »
Hallo MeisterZip,
leider hatte ich keinen Erfolg. Hast Du noch einen guten Tipp??
Gruß Lupi
Auspuff mit Ölkohle zugesetzt ?
Auslasskanal mit Ölkohle zugesetzt ?
Tankdeckel Entlüftung defekt ?
DIESEL getankt ???
( alles schon gehabt ... )
Zurück zu „Vitality 50“
