Zündung / Sicherung / Batterie.... was ist die Urasache
milz
Beitrag von milz »
Hallo ihr alle.
Ich hab mein Super 8 aus dem Winterschlaf geweckt. Zuvor brav die Batterie geladen und dann ne Runde gefahren. Ging super gut.
Nach zwei Tagen ist dann das Problem aufgetreten...
Ich stecke den Schlüssel und drehe ihn. Tankanzeige steigt, Öl-Lämple geht an. Also wie immer. Wenn ich dann den e-start drücke geht auf einmal alles aus. Öl Lämple aus, Anzeige Uhrzeit aus und Tankanzeige aus. Als ob jemand kurz die kontakte von der Batterie weg hält.
Danach geht wieder öl lampe an und die uhrzeit kommt mit 00:00 uhr. erneutes drücken wieder alles kurz aus.
hm und jetzt? wenn ich ihn mit dem Kickstart starte läuft er sofort an und fährt normal. Blinker Hupe alles geht wenn er fährt, was für mich eine leere Batterie ausschließt.
Habt ihr mir ne idee?
Grüße stefan
Gruß Stefan
Kymco Super 8, 50ccm, 2-takter, schwarz, EZ 12/2009
Chrysler 300c Touring CRD, 3,0l V6, 218 PS, schwarz, EZ 07/2008, Vollaustattung
Hochsolling
Beitrag von Hochsolling »
das ist schnell erklärt: Die Batterie ist am Ende.
Gruß Claus
Speed is just a Question of Money -
How fast can you go?
( Zitat aus Mad Max 1 )
milz
Beitrag von milz »
Häh? Verstehe ich jetzt net. Warum Batterie? Weil ihr zum starten der Hohe Energiebedarf fehlt und dann beim fahren des bissl Energiebedarf kein Problem ist?
Gruß Stefan
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Wenn der Motor läuft kommt der Strom von der LiMa.
Beim E -starten kommt der Strom von der Batterie.Ist diese
defekt bricht die Spannung beim Starten ein und dem Roller gehn die Lichter aus.
Grüße aus dem Burgenland
dalung
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von dalung »
Ich schätze mal der kleine Zweitakter hat eine Ladespule die Zündung läuft also autark. Deswegen kann man ihn ja ankicken trotz toter Batterie.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Nicht ganz , aber fast :-)
Ich tippe auch auf tote Batterie oder zumindest lockere Anschlusskabel .
milz
Beitrag von milz »
So Batterie gewechselt. Nun ist alles bestens!!
Vielen Dank!
Gruß Stefan
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
