Cover AIR Cleander
- BrainAFK
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Cover AIR Cleander
was ist eigentlich dieses Cover AI Cleaner welcher vom Krümmer in die Karosserie verschwindet?
Könnte auch AIR sein, konnte es nicht genau lesen.
Ich habe mir einen Auspuff besorgt wo keine Montagemöglichkeit dafür besteht, daher Frage ich.
Wenn das Sekundär- Luftsystem gemeint ist, das ide Abgase verdünnet (bzw. dem Kat Sauerstoffzuführt) hab ich einfach den Schlauch oben an der Filterpatrone abgemacht und mitsamt ori Auspuff eingelagert.
Das geht ohne Demontage des Helmfachs, der Filter kann ja drin bleiben befindet sich rechts hinten unterm Sitz.
- BrainAFK
Genau das meinte ich.
Ist für meinen zweiten Kymco gedacht, diesen will ich etwas hoch Jagen für Private Gelände.
@Butz69
Wie ich oben sagte, will ich meinen zweiten Kymco Grand Dink 50 unaufällig Tunen. Optisch soll er so Orig wie möglich aussehen.
Zum Heranzoomen mit der Maus über das Bild fahren
Ähnlichen Artikel verkaufen?
SPORT AUSPUFF TECNIGAS KYMCO GRAND DINK 50 2-Takt + e-Prüfzeichen
Dazu einen 21mm Vergaser von 2EXTREME
und ein 70CCM NARAKU V.2 SPORT ZYLINDER KIT
Offene CDI
Was noch kommt ist Sport Vario und Kuplung
@Butz69
Offene CDI
Ein 19er tuts auch für den Zylinder, lieber nen echten Dellorto PHBG als ne Chinakopie.
Wirklich 1:1 passend wirst du aber nur was von Arreche finden, die gibt's mit Anschlussflansch wie ori 42mm Lochabstand. Arreche ist nicht meins da Abstimmen sehr zeitaufwändig ist.
Sonst muss ein Adapter montiert werden durch den auch eine neue Befestigung des ori Luftfilters nötig wird.
Wenn der zweite auch ein Gran Dink ist, ist der fürs Gelände aber denkbar ungeeignet..
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
der Technigas ist für den Zylinder nicht gut geeignet.
Dann nimm lieber den Leo Touring, hat mehr Leistung.
Aber musst du Wissen.
Wie groß ist den dein Grundstück bzw. Strecke ?
- knigthdevil
ah ja, ok
Ein Getunten Stempelkartenkiller brauchste...macht Sinn
Der Naraku V2 ist aber nicht leicht zufrieden zu stellen, sag ich dir gleich.
Der braucht feingefühl zum Abstimmen...und Zeit.
