Kymco Yager GT 50 Auspuff zu laut
Hollijohnsen
Beitrag von Hollijohnsen »
Hallo,ich habe einen originalen Auspuff untergebaut weil der alte so laut war beim abmachen vom alten sah ich das gar keine Krümmerdichtung mehr da war.Jetzt habe ich den neuen angebaut mit neuer Krümmerdichtung und alles so wie es sein muß aber er ist genauso laut wie vorher....Wie kommt das ?
Wie bekomme ich ihn leiser ?
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Morosenba »
Bist du sicher? Ein Originalauspuff ist nicht laut. Schau dir den Pott mal genau an. Ist er noch dicht? An den Schweißnähten und Roststellen genau schauen. Montagefehler? Falsche Dichtung? Mach doch mal Fotos vom alten und neuen Pott. Aus den Zubehör kenn ich nur Kläffer und Nervensägen. Die sind alle lauter.
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Ja ich weiß auch nicht,beim neuen ist alles o.k. Krümmerdichtung ist auch o.k.
Vielleicht Montagefehler am Krümmer ?
Morosenba
Die Dichtung besteht aus weichem Metall. Sie presst sich in den Auslass des Zylinders. Zugerusst, sieht es dann so aus, als wenn sie fehlt.
Yager GT50 4-Takt
Hollijohnsen
Kymco Yager 50
Ja so sah die alte ja aus,aber ich habe eine neue drin.Und er ist trotzdem laut.
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Erstmal die Dichtung checken . Rund , keine Abplattungen ? Sitzt im Ring des Zylinerkopfs sauber drin ?
Auspuff bitte immer erst überall handfest anschrauben , dann zuerst die Krümmermuttern anziehen .
Sisko865
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sisko865 »
Bei mir war es zum Anfang nicht die Auspuff-Krümmer-Dichtung die undicht war, sondern es lag an der Zylinderkopfdichtuing, da pfiff es ab (die Gründe dafür weiß/wusste mein Vorbesitzer) :roll:
Das "kann" sich auch wie ein undichter Krümmer anhören, da es auch recht nahe beieinander sitzt, "könnte" man sich in der Quelle der Geräusche auch leicht verschätzen.
Es gibt natürlich auch Leistungsverlust, der aber bei mir erstaunlicher weise nicht so gravierend war, aber wie gesagt, es hörte sich an wie ein undichter Auspuff-Krümmer! :wink:
Der Sisko
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
