Vergaser demontage mit Bildern
dalung
Hat sich bedankt: 202 Mal
Beitrag von dalung »
Hallo und Guten Morgen hab mal aus Langeweile meinen Ersatzvergaser demontiert und ein paar Pics gemacht, könnte dem einen oder anderen behilflich sein.
Bild Gasermembran schlecht eingebaut
Bild Vergaserheizung
Bild Schwimmerkammer
Bild Schwimmer und Hauptdüse von unten
Bild Gaserheizung
Gasschieber ausgebaut mit Feder und Nadel
E- Choke mit Befestigung
ACV air cut off valve
die sogenannte Piloten Schraube
E- Choke ca 6 Ohm
Gemischregulierschraube ausgebaut
Zuletzt geändert von dalung am 27.11.2017, 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Mompfred
Vergaser demontage
Beitrag von Mompfred »
Danke für die Bilder :) :)
Müsste mal, wenn es jetzt wieder wärmer wird, den E- Choke überprüfen.
Gruß aus der Nähe
Mompfred
dalung
Hallo Mompfred den E-Choke prüfen geht easy. Bei deinem Problem hätte ich allerdings die CDI im Verdacht. Kann man halt schlecht überprüfen.
Grüße von HD nach HD. 😊
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Schöne Bilder !
Der E-Choke-Schieber steht kalt 10mm raus . Das kannst du ja mal checken .
