Welcher Allwetterreifen für Agility 125?
ich bin auf der Suche nach einem Ganzjahresreifen/Allwetterreifen für meinen Agility 125 (12 Zoll) BJ 2006.
Im Fahrzeugschein stehen folgende Vorgaben:
Vorne: 120/70-12 56J
Hinten: 130/70-12 59J
Das ist schonmal insofern blöd, als dass ich damit den Metzeler Feelfree Wintec nicht draufziehen kann, da es den in der Größe nur mit dem Tragfähigkeitsindex von 51 für vorne gibt. Aber vielleicht gibt es ja eine Freigabe vom Hersteller bzw. ich kann den trotzdem draufziehen, weil der Roller ist ja eigentlich sehr leicht ist (erlaubte max. Achslast vorne: 77 kg)?
Aber es muss auch nicht unbedingt dieser Reifen sein. Ich würde mir vor allem einen Reifen wünschen, der folgende Eigenschaften aufweist:
- guter Grip bei Trockenheit, Nässe und allen Temperaturen
- normaler Rollwiderstand (Spritverbrauch)
- normale bis gute Verschleisswerte
Damit dürften reine Winterreifen schon mal wegfallen. Aber vielleicht gibt es ja hier auch Ausnahmen?
Nachdem man das M+S Symbol ja nicht zwingend braucht, sondern eigentlich nur das Profil geeignet sein muss (breite Rillen), dachte ich auch an ein Reifen mit Stollenprofil.
Ich würde grundsätzlich einen europäischen Reifenhersteller favorisieren. Mein Händler hat mir einen Vee Rubber empfohlen, aber die kommen ja aus Asien und ich bin mir aber nicht sicher, ob die was taugen. Habe gesehen, dass es noch Restbestände von Schwalbe Reifen gibt, aber die werden ja nicht mehr produziert und ich möchte mich auch ungern an was (gutes) gewöhnen, was es dann nicht mehr gibt.
Hat jemand 'nen heissen Tipp für mich bzw. gute Erfahrungen mit einer Sorte gemacht?
Gruß Duke
Gruß Duke
Ich habe mir gestern Heidenau K62 (vorne) bzw. K66 LT (hinten) auf meinen Yager GT aufziehen lassen, also nach den ersten 50km (incl. ordentlichem Schauer) kann ich nur gutes berichten, gegenüber den Maxxis Reifen viel angenehmeres Fahrverhalten.
Langzeiterfahrungen habe ich noch keine damit aber man liest viel gutes.
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
Hallo Duke,
ich fuhr damals auf meinem Agility One 125 ganzjährig die Heidenau K58 mod., welche sich für diesen Zweck bei guter Haltbarkeit als geeignet erwiesen haben.
http://de.reifenwerk-heidenau.com/modul ... =50&pic=44
Der Heidenau K66 LT ist die jüngere Konstruktion und sollte für Deinen Einsatzzweck passen. http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10553
Bei Heidenau wird übrigens ausschließlich in Deutschland produziert, erhält hier also Arbeitsplätze.
@gevatterobelix
Die K58 hatte ich auch erst im Visier. Möchte aber schon was stolligeres fahren (war auch heute wieder aufm Schotterweg durch den Wald unterwegs; recht grenzwertig mit Straßenschlappen
Genau das ist auch meine Einstellung. Man muss sich nicht immer alles aus dem Container aus Übersee anliefern lassen, wenns auch was gutes um die Ecke gibt.
- Sokratekk
Nach 10K Km bleibe ich bei meiner Empfehlung der Heidenau K66 LT.
Da das Hinterradprofil allerdings schon etwas eingebüßt hat, ist die Griffigkeit auf nassen Feldweges etwas schlechter geworden.
Ich schätze nach 12K Km ist es höchste Zeit für einen neuen Hinterreifen. Werde wahrscheinlich wieder zum K66 greifen.
