Motor dreht von selber hoch
Wer kann mir bitte sagen wie so der People 2T Motor
nach den starten normal läuft und nach ca.einer Minute
von selber hoch dreht.
Schätze so 2-2500 Umdrehungen.
Re: Motor dreht von selber hoch
hatte ich bei meinem China auch. Der wollte sogar im Standgas losfahren.Tiroler hat geschrieben:Wer kann mir bitte sagen wie so der People 2T Motor
Startautomatic lahm gelegt und es war ruhe. Dafür war am Anfang das Standgas teilweise etwas niedrig aber nach 1-2 min OK.
war das vorher auch schon so?Tiroler hat geschrieben:Habe die Gemischschraube 2 Umdrehungen heraus gedreht,
jetzt ist es besser.
Kann man die Ölmenge regulieren ?
es kommt beim Gas geben ein blauer Rauch heraus.
Wenn nicht stimmt wohl die Abgaseinstellung nicht.
Kaltstartautomatic.Daxthomas hat geschrieben:Startautomatic lahm gelegt ???
Ach, und wie lief er wenn er warm war ??
früher hatte man einen manuellen Cocke
Der war aber nicht immer notwendig bzw nur wenn es kalt war.
Den Vergaser habe ich so eingestellt das er im Warmzustand das richtige Standgas hat.
im Kaltzustand direkt nach dem Start war/ist es etwas tief aber das hat nicht gestört.
Nach 2 Monaten Stand in der Garage ende Dezember habe ich ihn auch ohne die Kaltstartautomatic zum laufen bekommen.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Zündkerze erneuern , Vergaser ausbauen , zerlegen , reinigen , Schwimmerstand und Vergaserentlüftung prüfen , Düsen raus und mit Druckluft ausblasen .
ISF zwischen Vergaser und ASS prüfen ( kann man auch falsch einbauen ! ) .
Motor starten , Gemisch auf 3/4 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen , Motor dann warm über den Leerlauf einstellen .
