Ein bischen mehr Spaß auf dem rollenden Sofa
- nuhni
wie ich schon in meinem Begrüßungsbeitrag geschrieben habe, bin ich seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer GD 50 Bj 2005.
Mein Sofa hat noch keine 8000km auf der Uhr und ist bis jetzt total original und top Gepflegt, wenn man es nicht weiß, könnte man denken, die ist Nagelneu.
Das soll bei mir natürlich nicht ganz so bleiben.
Optisch soll soweit alles original bleiben, nur ein paar Kleinigkeiten für mehr Spaß möchte ich gern ändern.
Im Moment läuft der GD laut Tacho, mit meinen knapp 90Kg drauf, 50-55 km/h auf der Geraden.
Am Berg geht es schon mal runter bis auf 35-40 km/h.
Für den ersten Spaß habe ich erst mal eine offene Variohülse und ein paar 7,5g Gewichte bestellt.
Bin mal gespannt was da bei rauskommt, ob man da schon was merkt.
ich würde auch gern eine andere HD rein tun, bin aber noch nicht so genau durchgestiegen welche ich wo kaufen muß.
Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tip für mich.
Auspuff sollte so leise wie möglich sein, deshalb dachte ich an den Silent Pro, der soll ja ganz gut sein.
Wenn ich dann irgendwo bei etwas mehr Anzug und einer Geschwindigkeit von 65-70km/h ankomme, wär ich schon ganz zufrieden.
Viele Grüße
Marcus
Marcus
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Marcus,
für Deinen Zweck ist eine 88er Hauptdüse geeignet. Die bekommst Du beispielsweise beim Meister: http://zzip.de/cybershop/
Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Dir
Gevatter Obelix
Gevatter Obelix
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Guten Tach,
sobald du was am Antrieb modifizierst, musst du auch den Vergaser per Hauptdüse anpassen. Die 88er HD passt da schon.
Desweiteren muss dann auch der Vergaser neu eingestellt werden (im warmen Zustand)
Der Silent Pro Auspuff ist okay, ich würde den dann noch entdrosseln. Etwas mehr Leistung erhälst du vom Leovince Touring Auspuff, dieser ist aber auch etwas lauter.
Die 7,5 gr. Rollen habe ich auch verbaut, läuft gut damit.
Viel Spaß
lg, Udo
Viel Spaß
lg, Udo
- m3osi
Habe ebenfalls in meinem 2005er die 7,5 Gram drin und den Silent Pro aber leise ist der leider nicht
In dieser Konfiguration mit einer 88er HD läuft er um die 70 Km/h, das Problem mit dem Berg bleibt jedoch je nach Steigung. Natürlich geht er die Berge besser als vorher aber permanent 45 Km/h schafft meiner nicht den Berg hoch. An der Ampel bist du damit allerdings einer der ersten. Wenn die Autos nicht extra schneller Beschleunigen wirst zügiger als die Autos Beschleunigen
Manche sind davon genervt von einem 50er abgezogen zu werden und geben dann später nochmal extra Gas
Ich überlege evtl den ASS gegen einen 18er zu tauschen, da die 2005er Modelle leider als einzigen einen 14er Querschnitt haben oder halt den Silten pro gegen einen Leovince Touring zu tauschen.
Man kann einen Roller nicht wie einen Menschen behandeln, ein Roller braucht Liebe
- nuhni
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
moin leute und alles gute für 2016.
@Butz
der Silent Pro ist nicht leiser als der Leo, eher umgedreht.
Leistung hat der Leo natürlich mehr als der Silent Pro und hält auch länger.
nuhni das einstellen ist ein reine Gefühlssache und muss auch öfters nachgestellt werden, bis es richtig passt, aber das haben selbst die schlimmsten Dau's hinbekommen, das wird schon.
Man muss sich halt eben mit der Materie anfreunden, dann klappt das auch.
Zwar hat der Dicke kein DZM, aber nach Gefühl ist auch das kein Thema.
Es muss nicht immer alles Perfekt sein, er muss nur Vernünftig laufen.
Der ori Vergaser ist dabei eh etwas Zickig, mit einem Dellortho hast du dieses Problem nicht...und auch mehr Spaß und Leistung.
@Butz
- Butz69
Ich kann dir den Leo Touring ans Herz legen. Entdrosselt bringt dieser einen merkbaren Schub. Ich war bei der ersten Testfahrt auch ganz hin und weg. Hatte damals zuvor nicht gedacht, das es so viel ausmacht.
Kleines Beispiel gefällig?!
Ich habe hier einen sogenannten Promilleweg, mit großer Steigung. Mit dem original Auspuff quälte sich mein Dicker mit ca. 25 kmh den Berg hoch, so dass ich dachte, gleich kippt er um
Mit dem entdrosselten Leovince Touring schaffte ich die Steigung mit ca. 45 kmh. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder
lg, Udo
lg, Udo
- m3osi
Hmm hat jemand auch den Vergleich zum Silent Pro?Butz69 hat geschrieben:
lg, Udo
- Butz69
Also leise ist mein Leo auch nicht unter Vollgas. Am besten hört er sich im Stand an, oder bei geringer Fahrt wenn ich ein bisschen Gas gebe, echt Klasse Sound
Also wegen der Leistung, ich habe noch eine Malossi Multivar verbaut und eine stabilere Glocke, ebenfalls von Malossi. Rollen sind 7,5 gr.
Seit Oktober steht mein Dicker in der Garage, hatte vorher noch den Dellorto 17,5us Vergaser verbaut, aber noch nicht wirklich getestet. Es ergab sich nur eine kleine Dorfrunde. Eingestellt ist er gut, läuft sauber. Nutze noch die 90er HD, alles weitere und mehr Tests, erst bei besserem Wetter
@m3osi, den 18er ASS hatte meiner schon, ich werde den eh gegen den 20er ASS tauschen, liegt schon hier, sobald im Frühjahr der Umbau auf 70ccm stattfindet.
Den 18er kannste dann gerne haben, wenn du möchtest.
- knigthdevil
- nuhni
heute war Petrus ja mal ein netter Kerl, deshalb hab ich mich gleich mal in die Garage bewegt und die bestellten Teile verbaut.
Variomatiklaufbuchse ohne Drosselung und 7,5g Gewichte.
War gar nicht so schwer und allein das auf und zu schrauben des Deckels hat länger gedauert, als der Austausch.
Natürlich hab ich vorsorglich eine lange Unterhose unter die Latzhose gezogen, denn eine Probefahrt wollte ich natürlich auch gleich machen.
Ich bin begeistert.
Jetzt läuft der Dicke auf der Geraden tolle 70 km/h.
Nur am Berg könnte er noch etwas besser gehen, mal sehen was nächste Woche der Wechsel der HD auf 88 noch bringt.
Wie sieht das eigentlich mit ner offenen CDI aus, macht das bei der 2005er GD Sinn?
Ich bin begeistert.
Viele Grüße
Marcus
Marcus
- knigthdevil
brauchste nicht, ist rausgeschmissene Kohle und Schadet mehr als es nützt.
Dann mach lieber einen 18er ASS rein und ein 17,5er Dellortho Vergaser mit manuellem Choke, da haste mehr von und der Moter läuft erheblich besser.
Dann noch einen Leo Touring Auspuff und wenn du es ganz Gierig brauchst, dann einen 70er Malossi Zyl.-Kit.
Dann läuft der bei richtiger Einstellung auch locker über 100 KM/h
- nuhni
- Butz69
Bei Racing Planet gibt es den z.B. Kostet aber über 50 €. Ob sich das lohnt. Oder schau mal in der Bucht nach einem gebrauchten.
Hier mal die Teile, die du dann benötigst:
http://www.racing-planet.de/ansaugstutz ... 216-1.html
http://www.racing-planet.de/dichtung-me ... 277-1.html
http://www.racing-planet.de/ansaugspace ... 785-1.html
Wie gesagt, neu ist der 18er ASS sehr teuer. Den 20er ASS gibts dort für knappe 40 €, aber der ist überdimensioniert für den 50ccm Motor.
lg, Udo
lg, Udo
- nuhni
- Butz69
Hallo grüße dich,
also schaden wird die 88er HD nicht. Falls sie nach einer ausgiebigen Testfahrt doch zu groß sein sollte (Zündkerzenbild) kannst du jederzeit kleiner bedüsen. (86, 85, 84) je nachdem.
Wegen dem 18er ASS einfach mal in der Bucht nachschauen, oder hier im Forum in der passenden Ruprik einen Thread eröffnen, das du einen suchst.
lg, Udo
lg, Udo
