offene cdi ??
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
Roadflyrider
offene cdi ??
Beitrag von Roadflyrider »
Hallo alle zusammen
Hatte an meinem roller den kolben und zylinder neu gemacht(naraku) und nach ca 120km lief der roller nur bis ca 8500u/m
Und seine 50 laut gps.
Und dann ganz komisch ist er in den begrenzer und hat schlagartig abgebremst und ist ausgegangen.
Wieder gestartet und er fuhr nur noch 20kmh ganz komisch.
Habe darauf den vergaser gereinigt Düsen sauber gemacht und wieder alles sauber zusammen gebaut neu eingestellt und seit dem läuft der roller bis 10000 u/m
Und erreicht eine Geschwindigkeit und ca 70 auf geraden strecke.
Wie kann sowas passieren.
Bin ja froh das es so ist aber sehr sonderlich. Habe nichts veränderte. Habe nur gesehen das keine Hülse im vergaser ist.und 2unterschiedliche gewichte in der vario.
Hülse mit bund.
Km stand 20000
Hatte sowas schon mal jemand von euch?
Nur fliegen ist schöner
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
Ja, Tacho 70 !! Ist ok. Ist ja ein 50er und kein 45er. Normal so 65kmH wenn er orig. ist. Kann auch sein dass der Auspuff entdrosselt ist oder ein anderer drauf ist. Eine Offene CDI, nur vom Cobra 100. Bringt ca. 5kmH und etwas mehr Durchzug. Ach ja, 10000 dreht er nicht. Wenn die vom 100er drin ist geht er einigermaßen genau.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 351 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Re: offene cdi ??
Beitrag von gevatterobelix »
Roadflyrider hat geschrieben: ...und seit dem läuft der roller bis 10000 u/m
Und erreicht eine Geschwindigkeit und ca 70 auf geraden strecke. ... Habe nur gesehen ... Hülse mit bund. ...
Hallo Roadflyrider,
wahrscheinlich ist in Deinem Roller, so, wie´s Daxthomas schon angedeutet hat, eine CDI ohne Drehzahlbegrenzer eingebaut. Dies, in Verbindung mit einer Variomatikhülse mit Drosselbund lässt den Motor überdrehen, was nicht gut für dessen Lebensdauer ist.
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
sag mal hattest du den neuen Zylinder-Kit nicht eingefahren? Oder deute ich deine 120km falsch.
Wenn dein Roller modifiziert ist, muss unbedingt eine offene Hülse verbaut werden. Wie mein Vorredner schon sagte, der Motor überdreht dann. Und zu guter letzt ist das neue Kit auch über den Jordan, wenn es ganz hart kommt sogar mehr.
lg, Butz
Butz69 hat geschrieben:Hallo,
lg, Butz
nach ca 120km lief der roller nur bis ca 8500u/m !!!!!!!!!!!!! :shock: :shock:
Butz69
Ah okay, danke Daxthomas :)
Roadflyrider
Ich fahre ihn ja nicht so weit in die Drehzahl, ist mir halt nur mal so aufgefallen, das er halt bis 10.000 dreht
und er ordendlich läuft .Hülse ist schon eine auf dem weg zu mir.
Ok wurde etwas komisch beschrieben von mir .
Die Einlaufphase hatte ich schon hinter mir.
Wurde sehr schonend eingefahren nur halb gas nie vollgas.
Einlaufphase 500km ist das richtig?
Roadflyrider
Daxthomas hat geschrieben:
lg, Butz
das war nach der Einlaufphase sorry
Roadflyrider
Daxthomas hat geschrieben:Ja, Tacho 70 !! Ist ok. Ist ja ein 50er und kein 45er. Normal so 65kmH wenn er orig. ist. Kann auch sein dass der Auspuff entdrosselt ist oder ein anderer drauf ist. Eine Offene CDI, nur vom Cobra 100. Bringt ca. 5kmH und etwas mehr Durchzug. Ach ja, 10000 dreht er nicht. Wenn die vom 100er drin ist geht er einigermaßen genau.
ja genau Tacho 70! aber bis jetzt nur ein mal.
orginal Auspuff ist es glaube keiner.
ich bin sehr zufrieden mit dem durchzug von meinem Top Boy
ja laut Drehzahlmesser aber auch nur einmal bis jetzt is mir zu heikel....
Die unterschiedlichen Gewichte würde ich noch ändern.
Und schauen was noch alles an dem Roller verbastelt ist.
Roadflyrider
Daxthomas hat geschrieben:Die unterschiedlichen Gewichte würde ich noch ändern.
Was könntest du an Gewichte gramm Zahl empfehlen, oder eher abstimm set holen....
Ja er war sehr verbastelt...hatte in komplett auseinander gebaut alles gereinigt und wieder ordentlich aufgebaut.
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
