Bremsen fest
Hier steht alles zu Kymcos neuem Großradler mit 4V-Einspritzer . Komm rein !
Jenner
Bremsen fest
Beitrag von Jenner »
Hallo Leute,
nach nunmehr 10.000 km kommen jetzt die ersten Probleme.
Es geht hauptsächlich um die hintere Bremse.
Aber vorne fängt es auch schon an.
Die Bremskolben gehen nicht mehr in die Ausgangsposition zurück.
Wenn der Roller warm ist wird es besser, aber je kälter umso schwerer dreht
sich das Rad. Ich konnte jetzt noch mit Mühe und Not zum Händler damit fahren.
Der Händler will für beide Bremsen machen 420,- Euro haben.
Meine Frage: da ich den Roller über winter einmotten will hätte ich Zeit das selbst zu machen.
Ist die Problematik auch in dem Werkstatthandbuch von Meister ZIP beschrieben?
Wie muss ich bei der Reparatur vorgehen?
Danke und Gruß
Jens
Danksagung erhalten: 587 Mal
dann will dir die Werkstätt den oder die Bremssättel wechseln. Das instandsetzen ist im Werkstatthandbuch beschrieben.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Kann auch sein dass nur der Rücklauf erwas zu ist.
Man muss nicht immer gleich alles neu machen !!!
panamajack203
Re: Bremsen fest
Beitrag von panamajack203 »
habe im momemt ähnliche Probleme.
Wollte den Sattel jetzt mal reinigen vorne.
Bekomme aber den Führungsbolzen der Beläge nicht raus,
der ist total fest.
Habe jetzt mal WD40 über Nacht drauf gemacht und werds nochmal mit ner 3/4 Zoll Ratsche versuchen und hoffen dass er net abreißt.
Hat da jemand nen Tipp ? Sattel runter und die Schraube heißmachen oder geht das auch im angebauten Zustand ?
Grüße Florian
Re: Bremsen fest
Rundrum warm machen. Gut warm !!
Dann KANN ??? es gehen
panamajack203
Re: Bremsen fest
Also einfach rund um die Schraube (sieht man ja von hinten) mit nem Heißluftföhn oder kleinem Brenner heißmachen. Versuchs die Tage mal. Würdest du zum Abbauen raten ? Habe in der Garage wo er den Winter über steht nix zum Einspannen und würde den Sattel lieber erstmal an der Leitung lassen.
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Re: Bremsen fest
Klassischer Wartungsstau ....
Bremssattel vom System trennen , in einen Schraubstock einspannen und einen GUTEN Innenvielzahn in den heiß gemachten Stift schlagen und so versuchen , ihn rauszudrehen .
Wenns nicht klappt , ist ein neuer Bremssattel fällig .
panamajack203
Re: Bremsen fest
Danke. Werde dann mein Glück mal versuchen.
Zurück zu „Kymco People GT 125i“
