Kickstarter
Kickstarter
Was brauche ich um einen 200 yager mit einen Kickstarter aus zu rüsten.
Danke in vorraus.
mfg fritz
PS, und jetzt sagt nicht es geht nicht, denn so etwas kenne ich nicht.
Danke in vorraus.
mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Ganz einfach deine Einspritzung kommt damit nicht zurecht, o.k. es gibt auch Einspritzer mit Kicker, aber die sind von vorne herein darauf ausgelegt ( Motorenentwicklung), bei Kymco geht das leider nicht , höchsten du rüstest zurück auf einen Gaser, aber da kann man ein paar Jahre dran basteln.
Gruß dalung
Gruß dalung
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
Hallo Fritz:
28300-LEA5-E00-H Kickstarter kpl. grau 28,55 EUR
95701-06022-06 Schraube G06x022 SK10/M/B13 2,07 EUR
28281-LEA5-E00 Feder f. Kickstarter 3,01 EUR
28255-GFS6-001 Ring (Kunststoff) 1,50 EUR
28253-GBN2-60A Buchse für Kickstarterwelle 14x18x21,4 2,09 EUR
28250-KFC8-900 Kickstarterwelle (Spindel) 22,22 EUR
28230-KNBN-901 Kickstarterrad (Ritzel) 23,32 EUR
28223-KNBN-901 Haltespange für Kickstarterrad 3,36 EUR
Den Variomatikdeckel kannst Du bearbeiten (Bohrung für die Kickstarterwelle) und eventuell ist auch die Deckeldichtung zu erneuern. Sollte in meiner Aufzählung der Teile noch etwas fehlen, so möge der Meister dies bitte ergänzen.
Übrigens, gebraucht habe ich einen Kickstarter oder Fremdstarthilfe bei meinem ganzjährig genutzten Yager GT 200i über 32 Monate / 25000 km nie. Die Batterie hat da auch nicht schlapp gemacht. Die wurde halt gepflegt, indem sie im Winterhalbjahr beim Abstellen des Rollers daheim mittels nachgerüsteter Ladebuchse an´s Ladegerät gehängt worden ist.
Geht also, der Umbau des Yager GT 200i auf Kickstarter und funktioniert auch. An Teilen wirst Du vom 125er etwa diese brauchen:MeisterZIP hat geschrieben: ... Wir haben mal einen Yager GT200i auf Kicker umgebaut , der ist damit wunderbar angesprungen . Voraussetzung ist aber immer , dass mindestens 8V an der AFI anliegen , und die kriegt man auch mit einer ziemlich leeren Batterie gerade noch so hin ( Licht aus etc. ) .
Zuletzt geändert von gevatterobelix am 15.12.2015, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo 86teufel,
habe noch die erste Batterie drin 10/2010 und ca.66000KM auf dem Tacho
ToiToi noch Nie Starthilfe gebraucht
Falls Ich mal Liegen bleiben sollte
Überspielkabel anschlüsse in Form " Zigaretten anzünder"( Fertig gekauft)
Fest Dose von Batterie verlegt : Lade anschluß und co.
Kickstarter noch nie vermisst
Holger74
Holger74
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Das stimmt so nicht. In meinem Fuhrpark findet sich auch eine "Mash Fivehundred". Die hat Benzineinspritzung und zusätzlich zum Anlasser einen Kickstarter!dalung hat geschrieben:Ganz einfach deine Einspritzung kommt damit nicht zurecht, o.k. es gibt auch Einspritzer mit Kicker, aber die sind von vorne herein darauf ausgelegt ( Motorenentwicklung),
Gruß dalung
Re: Kickstarter
danke für die vielen Antworten, bin erst mal wieder Aus den Krankenhaus raus. aber nur auf einen sprung.
hört sich doch nicht schlecht an. mal sehen ob man nicht einen Kompletten deckel vom 125 Yager übernehmen kann.
also man sieht sich.
mfg fritz
mfg fritz
