wenn der Motor läuft und habe den Schalter vom Scheinwerfer auf abblenden, dann flackert die Birne vorne schwach und hinten geht kein Licht. Bei Fernlicht gehts auf normale Helligkeit ohne Flackern, dabei geht das Rücklicht auch nicht an.
Schalte ich jedoch auf Standlicht, gehen die Standlichtbirnen ohne flackern auf normale Helligkeit an und dabei geht seltsamerweise dann die Rückleuchte.
Bremslicht + Blinker funktionieren auch normal.
Kennt jemand das Problem? Wie kann man das beheben?
Problem Lichtanlage
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Danksagung erhalten: 2028 Mal
Wenn auf "Fahrlicht" die Rücklichtbirne aus aber in Stellung "Standlicht" an ist, spricht das für einen Fehler im Lichtschalter.
Oder da er ja laut Schaltplan sogar hinten 2 "Positionsleuchten" hat: Der Rücklichtfaden in der 21/5W-Birne (Bremslicht/Rücklicht) ist defekt.
(die hinteren Posi-Leuchten werden von braun/weiß "Standlicht" versorgt, während Rücklicht der 21/5W-Birne von braun "Rücklicht")versorgt wird)
daher vermutlich "nur die 21/5W-Birne defekt => auswechseln
Jedoch dürfte sich der Scheinwerfer nicht so verhalten, wie du es gerade geschildert hast, da Abblende und Fern ja vom Abblendschalter umgeschalten werden...
=> Doppelscheinwerfer? Beide flackern gleichmäßig?
vermutlich der Abblendschalter, der was weg haben könnte oder ein Wackelkontakt in der weißen Leitung zw. Abblendschalter und Birnen...
=> ein "Auge" bzw nur einer der Scheinwerfer flackert und es sind Bilux-Birnen verbaut:
Kontrolliere mal die Fußkontakte (Kontakt-Streifen), ob sie straff genug auf die Birnenkontakte drücken. (wenn nicht Birne rausnehmen und den Streifen Richtung "Birnensitz" nachbiegen und anschließend die Birne beim wieder Einsetzen nicht zu tief durchdrücken)
