Probleme bei Vergasereinbau
zavel2811
Beitrag von zavel2811 »
Hallo zusammen....ich hatte den Vergaser sauber gemacht bei der ZXII.Nun hab ich mir irgendwie nicht richtig gemerkt,wo welcher schlauch hinkommt...grrrr Einer ist übrig :shock: Hat jemand vielleicht ein Bild,wo das zu erkennen ist,wie die Anschlüsse kommen?
Danke Euch ;)
zavel2811
Habe hier mal ein paar Bilder
Bild kommt da der Benzinschlauch dran?
zavel2811
Bild und da,kommt da auch ein schlauch hin..hmmm
zavel2811
Bild Dieser weiß ich glaube ich wohin..da gibts nur eine Möglichkeit..aber für was der ist keine Ahnung
Zuletzt geändert von zavel2811 am 28.11.2015, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
zavel2811
zavel2811
Na..kennt sich denn keiner aus hier??
seeigel
Beitrag von seeigel »
Baue den Vergaser ein dann wirst du vermutlich selber bemerken welcher Schlauch wohin passt.
zavel2811
Hat keiner einen hilfreichen Tip?
seeigel
Wenn ich tippen müsste würde ich den Schlauch mit dem Draht um den Gummi (mittleres Bild) auf den Vergaser stecken sofern die Länge ungefähr passen kann.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
am Vergaser gibt es nur IN 2 Anschlüsse...Öl und Benzin.
unten am Deckel ist Ablassschlauch
Der obere Dicke (Kupfer) ist Benzin und der an den Stellschrauben (seitlich) ist Ölanschluß
Sollte wohl kein Thema sein, die richtigen Schläuche anzuschließen...zumal man den Durchmesser an den Schläuchen sieht, welcher was ist.
Ansonsten nimm mal ne Geschmacksprobe, dan merkst du welcher, welcher ist :lol:
zavel2811
Ja das hab ich mir auch gedacht...ich habe aber 4 Schläuche am Roller,die irgendwo hin müssen...Naja ich werde es morgen nochmal probieren..ansonsten schieb ich den in die Werkstatt.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Der Schlauch , der von der Ölpumpe ( vorne rechts vor dem Motor ) kommt , geht an einen der beiden Anschlüsse vorne am Vergaser ODER am Ansaugstutzen . Das kann man am Durchmesser erkennen . Der andere Anschluss ist dann für den Unterdruck des Benzinhahns ( kommt vom UNTEREN Anschluss des Benzinhahns ! ) .
Sprit kommt vom OBEREN Anschluss des Benzinhahns und geht HINTEN an den Vergaser .
zavel2811
Vielen Dank....hier noch mal einen Link von meinem Vergaser...der hat 2 Überlaufschläuche...muss ich den längeren davon auch irgendwo anschließen?
Original hat nur einen Entüftungsschlauch , dazu noch einen Ablassschlauch ...der kommt übrigens ganz unten dran ...
