Starterrelais
Rockofant
Starterrelais
Beitrag von Rockofant »
gestern habe ich versucht, meinen Yager 200i nach 4-wöchiger Standzeit zu starten. Durch das Betätigen des Starterknopfes hat der Anlasser dann zwar angefangen zu drehen, nach dem Loslassen allerdings nicht mehr aufgehört. Selbst nachdem die Zündung ausgeschaltet, der Notausschalter gedrückt und der Seitenständer unten war, hat der Anlasser so lange georgelt, bis die Batterie schlappgemacht hat.
Ich vermute jetzt ganz einfach mal, dass (nur) das Starterrelais hängengeblieben ist.
Kann mir jemand sagen, wo dies sitzt bzw. wie ich an dies rankomme?
Danke schonmal
Danksagung erhalten: 591 Mal
Das Relais sitzt am rechten Rahmenzug auf höhe des Soziussitzplatzes. Sehen kann man es wenn man das Helmfach rausnimmt. Unter umständen lässt es sich auch ohne Demontage der Seitenverkleidung tauschen.
Rockofant
Hey, vielen Dank...
Problem ist nun gelöst.
Nach der zärtlichen Bearbeitung des Relais mit nem Hammer tut der Anlasser nun wieder das, was er soll und wann er es soll.
Daumen hoch.
Kymco Yager GT 200i
Kawasaki Z1000 SX
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Und jetzt erstmal ein neues Relais einbauen ... Wenn das einmal hängen bleibt , passiert es wieder ! Und ein Relais ist presiwerter als ein Anlasser ...
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wie der Meister schon sagte: Das Relais sollte schleunigst ausgetauscht werden!!!
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
