Winterreifen...
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
OllerGustav
Winterreifen...
Beitrag von OllerGustav »
mal eine Frage zur Erfahrung mit Winterreifen oder M&S Reifen von Heidenau.
welcher Reifen ist von beiden der gefühlt Bessere? Laufverhalten? Haltbarkeit?
http://www.racing-planet.de/reifen-heid ... ath=26_886
oder
und wie erkenne ich im montierten Zustand ob meine Räder schlauchlos oder mit Schlauch sind??
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Beide sind die besten!
Nach unserer Meinung der beste Winterreifen für Scooter & Mopeds in unserem Lieferprogramm.
Aber schau mal auf das Profil.
Blöcke mit viel Negativprofil (Freiraum) dazwischen der eine, der andere dafür mit Lamellen.
Also brauchst Du etwas für lockeren Untergrund oder eher für festen (aber glatten) Untergrund?
Die beiden Reifen sind (wie fast alle modernen Reifen) schlauchlos. Man erkennt die am "TL" und notfalls an einem stabilen Mantel, der auch ohne Luft einigermaßen auf der Felge hält.
Ob natürlich irgendein Mechaniker (zwecks notdürftiger Abdichtung) vorher in Deinen Reifen einen zusätzlichen Schlauch gezogen hat, weiß nicht. Gehört aber nicht rein.
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
ob ein schlauch eingezogen ist erkennt man meistens an einer zusätzlichen überwurfmutter am ventil die bis an die felge geschraubt wurde.
und immer senkrecht anhalten
OllerGustav
Naja, meist bin ich ja auf viel befahrenen Straßen unterwegs, nur gehts mir ums Grip haben, wenn die Straße kälter wird... es schlingert doch immer bissel wens nass ist... Winterreifen sind halt etwas weicher und griffiger...
Danke erst mal
Danksagung erhalten: 590 Mal
dann den K58. Die geschlossenen Profilblöcke sind walkstabiler als der
Feinprofilierte Lamellenreifen.
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
