Neu auf dem 125i und einige Fragen
wie schon geschrieben war ich auf der Suche nach einem s125i und nun steht dieser nagelneu bei mir
die ersten 100km habe ich hinter mir, eine Alarmanlage ohne Probleme verbaut...doch nun kommen erste Fragen.
Das Bordbuch ist echt minimalistisch gehalten...es wird auf keinen Lampenwechsel, Blinkerwechsel usw. eingegangen...auch nicht wo die Zündkerze sitzt oder ähnliches
Blinker hinten ist klar, nach Abbau der Sitzbank...aber Vornekomm ich nicht ran, auch nicht um mal ne Lampe zu tauschen, habe darum das Alarmsystem hinten verbaut.
Steht so etwas im Werkstattbuch vom Meister Zipp? Oder nur spezielle technische Details?
Was ist das für ein Schlauch welcher neben dem Luftfilterkasten runterhängt, mit einem Stopfen drin? Dort war etwas Wasser zu sehen was ich abgelassen habe.
Gruß Micha
Gruß Micha
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Micha,
der Schlauch mit dem Stöpsel ist die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung.
Da sammelt sich eine Mischung aus Kondenswasser, Öl und Benzin an.
Die Plörre solltest Du ab und zu ablassen, da sie sonst in den Luftfilterkasten läuft
und den Filter extrem verunreinigt. Besonders aufpassen bei viel Kurzstreckenfahrten...
Gruss,
Gruss,
Zuletzt geändert von People Rider am 13.10.2015, 23:39, insgesamt 2-mal geändert.
People S200i Bj. 2013
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danke für die Rückmeldungen,
ich möchte den Kotflügel vorne und das vordere obere kleine Teil der Kanzel...das lackierte Teil...abbauen um es mattschwarz zu Foliieren, der Roller hat schon echt viel weiss vorne
Hatte alle Kreuzschschrauben im Bereich der Blinker gelöst und auch die unter dem Lenker...dann konnte man "unten" an den lackierten Teil und den Plastikteil durch drücken die klipps-nasen lösen. Doch trotz alledem hält sich die Verkleidung noch am Roller fest
Gruß Micha
Gruß Micha
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 291 Mal
Hallo Micha,
Glückwunsch zum neuen Boliden. Bezüglich des Wechsels der Leuchtmittel kann ich Dir leider nicht helfen. Trotz der zwischenzeitlich mit meinem Movie S 125i zurückgelegten knapp 28000 km mußte bisher nur einmal eine Blinkerlampe vorn getauscht werden. Der Defekt war mir aufgefallen, als ich mich unweit der Werkstatt befunden habe. Der Austausch erfolgte dort sofort binnen kürzester Zeit. Ich kann mich aber nicht mehr an die einzelnen Arbeitsschritte erinnern.
