Cobra Lima
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
Schwapp
Cobra Lima
Beitrag von Schwapp »
wie kann ich die Lima genau messen ob diese ganz ist.
Denn ich habe ein einem Pol der CDI etwa 6 Volt , mehr nicht.Habe 2 Limas bei beiden das selbe.
Stimmt das?
Danksagung erhalten: 241 Mal
Laut meinem Schaltplan hat der Top Boy eine "Batterie-Zündung" (DC-CDI)...
an welche Kabelfarben hast du an der CDI gemessen, und dabei 6V festgestellt?
Wie hoch ist deine Batteriespannung?
Lima durchmessen:
es gibt 2 Möglichkeiten:
- Ausgangsspannung mit und ohne angeschlossenen Regler (Licht aus!!! - Sonst brennt das Glühobst durch, wenn der Regler abgezogen ist!!!)
- Widerstände der Lima-Spulen gegen Masse messen.
Ich vermute aber eher ein Problem mit deiner Batterie-Ladung, dass die Batterie selber schon zu "platt" ist.
Überprüfe das bitte erst einmal, bevor wir andere Sachen (und diese dann bitte Schritt für Schritt befolgen) überprüfen.
Schwapp
OK.Batterie war nicht geladen.Nun sind 12 Volt da, jedoch is der Zündfunke so schwach das man dabei nicht mal einen schlag bekommen kann.Woran liegt das wieder ?
Schwapp
Frank67 hat geschrieben:
Lima durchmessen:
Also Messung einmal vom Gelben und einmal vom Weißen Kabel.Mache ich gleich.
Schwapp
Habe nun gemessen.
Ohne Regler:
Kabel Gelb und weiß sogut wie gleich bei 1400 Ohm
Mit Regler:
beide bei etwa 900 Ohm.
Habe auch das Zündkabel überprüft und den stecker,dies ist OK.
Zünspule wie messen?
Schwapp
kann der schwache zündfunke auch durch das Polrad kommen?
Wie kann ich dies Messen?
Schwapp
neue Zündanlage is drin, Funke immer noch schwach.
Ebenso Neue CDI eine DC wie es sein sollte.
Dann muss wohl auch die Lima nochmals gewechselt werden.
Habe nochmal den Wiederstand zum Motor usw.. gemessen liegt bei 0,3.
Sollte also gut sein
Moment!
Das mit/ohne dem Regler bezog sich auf die Spannungsmessungen.
Zu den Widerstandsmessungen trennst du den Lima Anschlussstecker unten an der Lima ab (Lüfterabdeckung oder gleich darüber) und misst gelb und weiß im Limaseitigem Steckerteil gegen den Motorblock.
Weiß soll ungefähr 1,2 Ohm und gelb ungefähr 0,8 Ohm haben.
(gelb gegen weiß kommt dann auf ungefähre 0,3 Ohm)
trenne auch mal blau/gelb (Pickup-Leitung) und messe den Widerstand Lima-seitig gegen den Block. => Soll: ungefähr 132 Ohm
Wenn du schon mal die Stecker getrennt hast, kannst du gleich mal die AC-Spannungen auf weiß und auf gelb gegen den Motorblock messen.
Die Drehzahl muss zur Messung bei ungefähr 4000...5000 Umdrehungen liegen...
Überprüfe folgende Sachen an der CDI:
DC-Spannung auf schwarz/blau gegen grün, wenn Zündung ein
(Soll Batteriespannung sein)
Widerstand zwischen blau/gelb an der CDI und blau/gelb unten an der Lima
(nicht mehr als 0,3 Ohm)
Schwapp
Habe wieder Zündfunken.
Ursache des ganzen liegt im Tacho an DZM,dieser hat einen kurzen und verschluckt somit den Funken.habe das Kabel dort abgeschraubt und Isoliert und schon hatte ich wieder einen schönen starken Zündfunken.Roller sprang auch direkt wieder an.Da er nun aber einige Zeit stand, rauchte er wieder etwas.nach dem zusammenbau der Verkleidung wollte er jedoch nicht mehr richtig.Er Startete schwer und nur noch mit Gas geben,aber auch nach kurzem laufen ging er wieder aus und lief dabei auch nicht normal,eher als ob er viel zu viel Öl drin hätte.So habe ich dann den Zylinder runter und da war der Pott beim abschrauben auch voll mit Öl,in der Welle ebenso.habe nun heraus gefunden das meine Ölpumpe undicht ist, und so immer das Öl durch die Pumpe in den Motor läuft.Also dachte ich mir raus mit der Pumpe ist ja sowieso futsch.Ausgebaut und Öl raus aus dem Motor.Doch nun springt er nicht an.man hört so 2 verbrennungen und das wars.Laut Meister Zzip mit dem ich schon telefonate hate,muss die Pumpe drin sein um die Vorderdichtung zu machen,da sonst die Kompresion nicht passt.habe dann die Pumpe wieder eingesetzt,denke aber da es ohne Öl nun ist,entweicht mir noch zuviel.Werde nun den Motor mal ganz zerlegen um zu sehen ob es noch andere stellen gibt.Neue Pumpe wird eingebaut,ebenso neue Wellen Lager und Simmerringe.Mal sehen wie er dann anspringt.
Melde mich dann wieder..
Danke für eure Super Tips und Hilfe!!!
mfg
Zündfunken:
Also ein defekter DZM... - Das hätte ich jetzt nicht vermutet.
(OK, Ferndiagnosen sind auch immer etwas anders, als wenn man den "Patienten" direkt vor sich hat...)
(Bei der Motormechanik muss ich passen - nicht "mein Gebiet")
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
