Hi Leute,
ich habe gerade ein wenig über DZB mit Fernbedienung gegooglt und bin dabei darauf hier bei dem Meister darauf gestoßen, dass diese nicht wirklich zu empfehlen sind.
Nun stellte ich mir die Frage, ob man zwei CDIs, eine mit und eine ohne DZB, in den Roller einbauen kann, wobei immer nur eine zur selben Zeit eingeschaltet ist. Um das zu ermöglichen könnte man doch vor die CDIs einen Schalter mit Fernbedienung anbringen. So oder so ähnlich habe ich mir das mal vorgestellt und wollte nun wissen, was ihr von dieser Idee haltet?
Beste Grüße
Bello1982
Zwei CDI - eine mit und eine ohne DZB
Du müsstest dann 4 Kabel gleichzeitig "umschalten" können... - Das heißt, dein Schaltelement müsste 4-polig umschaltend sein (12 Anschlüsse haben).
Schaue dich auch mal hier um:
http://scooterxxl.de/rollertuning/techn ... ontrol.php
... und belese dich ein wenig. Auch findest du links im Menü do-it-yorself-Anleitungen.
Du solltest nach solchen Modulen oder auch Schaltungen Ausschau halten, die für 4T-er empfohlen werden.
Persönlich würde ich zu einer Schaltung tendieren, die mit einem "Radsensor" arbeitet, weil diese Schaltung "untenrum" den Motor noch voll ausdrehen lässt und erst bei Erreichen der eingestellten Speed den Motor abregelt.
