KB 50 Meteorit Frage zur Ölpumpe / Anzug des Rollers
Hallo ich habe schon einige Zeit Probleme mit meinem KB 50. ( 20000 Km ) Der Anzug beim anfahren und am Berg wurde immer geringer. Schon länger habe ich die Original CDI gegen eine offene getauscht ( da Defekt ) später dann habe ich noch die Buchse ohne Bund eingebaut. Da lief der Roller ganz ordentlich. Damals habe ich schon festgestellt, dass die Ölpumpe auf dem Motor wackelt, Schraube war aber fest. Ich dachte das muß so sein. Da ich aber kein ordentliches Kerzenbild ( ist immer weiß ) hinbekomme, denke ich, dass der Motor Fremdluft zieht. Könnte das über den Ölpumpenanschluß sein. Neuerdings ist am Auspuff der Auslaß verölt, Sprit würde ja verdunsten. Den Simmering auf der Varioseite habe ich schon überprüft , ist ok. Variorollen waren platt , neue Vario eingebaut. Gleichzeitig habe ich die Kupplung und den Riemen erneuert.
MfG Uwe
MfG Uwe
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
da die Ölpumpe auch einen direkten zugang zur KW-Gehäuse öffnet, ist es durchaus möglich, das hier Nebenluft reinzieht.
Abgedichtet wird die Ölpumpe ja nur durch einen Gummidichtring.
Ist der angenutzt, porös und dadurch undicht, würde mich das dann nicht Wundern, das du eine Weiße Kerze hast.
Normalerweise wackelt die Ölpumpe auch nicht.
Lass das mal vom Fachman prüfen falls du dich da nicht rantraust.
Neuen Dichtring rein, dann sollte das wieder ok sein.
Titel: KB 50 Meteorit Frage zur Ölpumpe / Anzug des Rollers
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mir schon sowas gedacht. Wußte nur nicht,ob die Pumpe direkt ins Kurbelwellengehäuse geht. Werde das mal in Angriff nehmen und die Pumpe ausbauen. Hoffe nur, dass das Ritzel noch ok ist. Denn die wackelt schon ganz schön. Entweder ist die Schraube zu lang , oder die haben ne Unterlegescheibe vergessen.
MfG Uwe
MfG Uwe
Oelpumpe KB 50
So nun bin ich heute endlich mal dazu gekommen, die Ölpumpe auszubauen. Die Pumpe ist nur mit einer Schraube befestigt. Die Schraube geht durch eine Buchse und diese wiederum sitzt in einem Auge an der Pumpe. Zwischen Buchse und Schraubenkopf kommt noch das Blech, wo der Bowdenzug aufgehängt ist. Da die Schraube auf die Buchse drückt und diese höher wie das Auge an der Pumpe ist, muß das klappern. Ich werde mir nun eine neue Buchse drehen, die straff in das Auge paßt und über das Auge kommt dann noch ein Ring. Dieser soll dann durch die Schraube auf das Auge drücken und dann ist das hoffentlich fest. Ich werde weiter berichten.
Schon wieder Probleme mit Kymco KB 50 ( knapp 24000 Km Laufl
Das Problem Ölpumpe war ja nun geklärt und der Roller lief wie ein Uhrwerk. Seit ein paar Tagen hat er Probleme beim anfahren und am Berg. Totaler Leistungsabfall. Ich dachte erst dass die Wärme die CDI getötet hat. Habe die Kerze ausgebaut das Kerzenbild schön Rehbraun ( sonst war die immer weiß, trotz verschiedener Vergasereinstellungen) aber der Isolator innen hatt einen Ausbruch. Könnte es sein, dass mir das Stück Keramik die Kolbenringe bzw die Zylinderlaufbahn beschädigt hat ? Eine neue Kerze ( auch wieder schön rehbraun) bracht keine Besserung. Oder können die Variorollen ( getauscht November 13 schon wieder runter sein ?
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
habe mir heute mal den Roller vorgenommen, Im aufgebockten Zustand kann Mann das drehende Hinterrad nicht anhalten. Sobald ich mich draufsetze kommt keine Leistung mehr auf das Rad. Der Riemen rutscht und die Variorollen sind auch platt. Habe mir heute die Teile bestellt, dann sehen wir weiter.
MfG Uwe
MfG Uwe
So also die Variorollen und den Riemen habe ich getauscht. Das brachte keine Besserung in der Leistung. Habe nun doch den Zylinder abgebaut, und festgestellt , dass der obere Kolbenring kaputt ist. Nun ist ein neuer Kolben drin und die Leistung ist wieder kräftig. das Problem ist nun, das der Roller einen erhöhten Leerlauf hat, der nicht zu regulieren ist. Ich habe das Kaltstartventil in Verdacht, das es nicht schließt. Aber warum springt der Roller dann schlecht an Sprit müßte ja genug da sein. Komisch ist nur, dass trotz vielen Startversuchen die Kerze trocken ist. Habe den Benzinschlauch/ Filter/ Pumpe und Vergaser alles geprüft und gereinigt. Ne neue Kerze und CDI ist auch drin. Dichtung unter dem Membranblock ist auch erneuert. Was könnte ich noch prüfen ????
MfG Uwe
MfG Uwe
Der Schwimmer muss parallel zur Kante des Schwimergehäuse stehen , wenn das Nadelventil gerade anfängt , betätigt zu werden .
Ich würde bei Verlust eines Kolbenrings den kompletten Zylinderkit tauschen , weil der Zylinder GARANTIERT auch einen Schaden hat .
Den erhöhten Leerlauf würde ich auf undichte Dichtungen zurückführen ( gerne mal die Fußdichtung beim Einbau falsch eingesetzt ) .
Das KSV muss ausfahren , wenn es 5 Minuten an Spannung liegt , einfach mal ausbauen und an eine 12V-Batterie anschließen ( Polarität egal ) .
Hurra jetzt rennt er wieder
LG Uwe
