und schon wieder ein Problem mit meiner Yager: bislang funktionierte die
Lichthupe einwandfrei. Nun habe ich sie mal gebraucht und festgestellt:
geht nicht. Ansonsten ist das Licht aber voll o.k. heißt Standlicht, Fahrlicht
und Fernlicht bestens. Wenn der Motor läuft und ich betätige den Lichthupenschalten ist von "unter der Sitzbank hinten" ein leichtes
"Schnarrgeräusch" zu hören und das Licht dunkelt leicht ab....
Werkstatt sagt, kein Kabel ab..sonst wäre auch kein Fernlicht...
Schalter scheint ja o.k. zu sein, da sich was tut wenn man ihn drückt...
Kann jemand helfen oder hat eine Idee??? Wo sitzt das Relais???
Gibt es ein zweites Relais nur für die Lichthupe????
Muss zum TÜV und das soll dann nicht gemeckert werden....
schon mal danke für die Mühe einer ANTWORT111
